letecka radiostanica
Milan71
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:49    Předmět: letecka radiostanica Citovat
Letecke radiostanice su konstruovane tak, ze na vstupe maju UHLIKOVY mikrofon. Na mikrofonnom jacku maju pri zaklucovani cca 7,2V a s 30 rocnou mikrofonnou vlozkou zo stareho bakelitoveho telefonu funguju perfektne. Ja vsak potrebujem, aby fungovali aj s 8 Ohm dynamickym mikrofonom ktory je zabudovany v americkej vrtulnikovej prilbe, ktoru som minuly tyzden zohnal na e-Bay. Vie mi niekto poradit nejaky predzosilovac, vdaka ktoramu by sa ta moja prilba "javila" ako uhlikovy mikrofon?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:57    Předmět: Citovat
s mikrofonama moc nedelam, ale myslim, ze by stacil obyc operacni zesilovac s jednim trimrem ve zpetne vazbe se ktrym by jsi si nastavil spravny zisk.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Nezakládej kvůli jedný věci 2 vlákna (dynamicky mikrofon v telefone)
Přečti si http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 bod 14
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 16:47    Předmět: Citovat
http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2006-October/074527.html
je to náhrada elektretem, mělo by to fungovat i na dynamický při vypuštění ss vstupního napětí. Otázka je jakou citlivost má ta helma.
Nebylo by jednodušší předělat radiostanici na dynamický vstup? místo trafa pro uhlík dáš jednostupňový zesilovač.
Stejně to není profesionální, v kvalitně řešené stanici je kompresor dynamiky a gradientní mikrofon proti hluku v pilotní kabině. Řídicí lítání tě s tím bastlem mít rád nebude.
Milan71
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 6:57    Předmět: Citovat
Vyrobil som tranzistorovy zosilovac, mikrofon sa chova ako uhlikovy, ale objavil sa iny problem - pri zaklucovani radiostanice (118~136 MHz, AM) sa vyziarena energia naindukuje do dynamickeho mikrofonu a uplne ho zahlti... S elektretom tento problem nemam, chcel by som vsak za kazdu cenu pouzivat tento dynamicky, konstrukcne je to totiz letecky mikrofon potlacujuci okolitu hluk. Ma niekto nejaky napad? Zial, umiestnit antenu dalej od mikrofonu nedokazem (motorovy paragliding).
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 8:02    Předmět: Citovat
VF energie nezahltí mikrofon, ale ten zesilovač. Prvním předopkladem je stínění - nf zesilovač v kovové krabičce, přívod stíněným kabelem. Pak zkus dát před vstup sériově tlumivky (jeden nebo dva závity na toroidu 5mm z hmoty N01), nakonec mezi bázi a kolektor zesilovacího tranzistoru keramický kond cca 1 nF. Taky zablokuj napájecí napětí pro zesilovač, nejlíp průchodkovým kondenzátorem a ještě tantalem.
milan71
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Vdaka za radu, skusim to. Obavam sa ale ze to VF napatie sa predsa len indukuje priamo do cievky dynamickeho miku, pri pouziti toho isteho zosilovaca (doplneneho jednym rezistorom pre napajanie) v kombinacii s elektretom je vsetko OK. Na vstup aj vystup zosilovaca som dal LC filtre (ferit. tlmivka + C 10nF). Nic nepomohlo.
To vyziarene pole okolo radiostanice je naozaj silne - ked zaklucujem, tak GPS umiestnene na kontajneri zaloznaho padaku asi 30cm daleko "strati signal druzic". Myslim ze je to ciastocne sposobene tym ze sa jedna o rucnu radiostanicu (ICOM A6) ktoru ale pri vysielani pochopitelne nedrzim v ruke, cim pratenej 1/4 antene chyba akakolvek protivaha, takze PSV bude asi dost vysoke a okolie stanice plne vsemoznych rezonancii.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Bohužel, vše co je jako součást radiostanice, musíš konstruovat jako radiostanici. Já běžně používám zařízení, kde je elektretový nebo dynamický mikrofon, má to odstup od rušivých napětí cca 90-100dB (u elektretu méně, přece jen šumí), a dokonce káblík k mikrofonu slouží jako anténa ! Kupodivu větší problém je s elektretem, musí být použit originál, který je proti RF signálu odolný, obyčejné trochu interferovaly. Navíc je originál s kardioidní charakteristikou. Káblík je taky speciál, tenký symetrický s extrémním množstvím mědi použitým jako stínění, dílem z leonských vodičů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Ve specifikaci k A6 jsem našel že vstupní impedance na mikrofonním vstupu je "more than 100 kOhm" což je prekérní hodnota a dá se čekat potíže.
http://www.mypilotstore.com/mypilotstore/ProductDocs/Icom_IC-A24-A6_manual.pdf
Taky se mi zdá jako blbost, že ten vstup je řešen pro uhlíkový mikrofon, tak fungovaly ruské stanice před 40 lety.
Jestli to má uspokojivě fungovat, měl bys co nejvíc napodobit originální headset aspoň v té části která přijde do stanice. Nějaký převodník impedancí si už můžeš vyřešit sám, ale taky podle vf zásad.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Nechci se hádat, ale všechny náhradní mikrofony do kukel atd. ruské výroby byly malé dynamiky 50 ohmů nebo dokonce dynamiky s kovovou membránou, asi 200 ohmů.
Milan71
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Obycajna mikrofonna uhlikova vlozka zo stareho telefonu pripojena dokonca netienenym kablikom obalena molitanom v sobotu otestovana uplne bez problemov - cista modulacia (headset ma odposluch, takze sa pocujem), cisty prijem potvrdil aj operator sluzby AFIS na letisku vzdialenom 20km. Vsetky ostatne pokusy zatial stale bez uspechu Sad
