Ahoj, začínám být zoufalý - mám ústřednu DSC 5020 a klávesnici s bezdrátovým přijímačem LCD 5501Z32-433.
Mimo klasický drátových senzorů zde mám i jedno bezdrátové PIR čidlo DSC a jeden bezdrátový kouřový detektor DSC WS4916.
Tyto bezdrátové prvky funguji bezvadně, ale potřeboval jsem přidat bezdrátové magnetické kontakty a protože dle manuálu je oficiálně napsáno, že podporuje kontakty DSC 925L (které se již neprodávají), tak jsem je objednal z ebaye - jenže nefungovali - prostě nekomunikovaly s ústřednou, někdy se na půl sekundy na displeji zobrazila chyba "nejde řídit"
Myslel jsem si že jsou vadné, tak jsem je vrátil a teď jsem sehnal kontakty DSC WS 4945 ale je to ten samý problém - nereagují a po uběhnutí kontrolního okna se na ústředně zobrazí chyba zkrat zony...
Nevíte čím to je? Vím že se dělala ještě verze 900mhz, ale v manuálu je 433mhz a já mám přijímač 433 mhz, takže tím to není. Programju to správně (to by mi nefungovali ani ty dva funkční senzory) - zadám číslo zony, ESN číslo, typ zony a že je zona bezdrátová...
Nevíte čím to může být? Děkuji za pomoc...
Naposledy upravil vasedl dne čt květen 12 2016, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
A na tom PIRku a kouraku je jake oznaceni? EU nebo NA?
podívám se, ale žádného jsem si nikdy před tím nevšiml...
Tak jsem se podíval - fakt je tam EU.. mě jebne - jsem nečekal že dsc to ještě rozlišuje takto - myslel jsem, že usa má 900mhz a zbytek je 433. Takže asi vyřešeno...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 12 2016, 20:03 Předmět:
900MHz je pásmo dost používané pro mobily, tam bych takové ovládání asi nečekal ani v jiné oblasti IARU
U nás se používá pro některé aplikace 867MHz, ale v jiných místech na světě se můžeme setkat s ovládáním někde kolem 350MHz
Bohužel se to někdy vozí (nebo kupuje přes e-bay), ale v regionu 1 IARU (Evropa a část Asie a kousek Afriky) by mohlo dojít ke konfliktu s jiným využitím této části pásma.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 12 2016, 20:07 Předmět:
vasedl napsal(a):
Vsak to aj tak bude.
NA = North America, cize nielen USA, ale aj Kanada. Tam GSM nemaju na 900 MHz, takze toto pasmo moze byt volne.
ee, toto je opravdu 433Mhz, ale liší se to tím baud rate - našel jsem na netu, že dsc používá asi 3 verze baud rate podle regionu, NA, EU a pak ještě Eněco
