DSC - nefungují bezdrátové magnetické kontakty
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 13:22    Předmět: DSC - nefungují bezdrátové magnetické kontakty Citovat
Ahoj, začínám být zoufalý - mám ústřednu DSC 5020 a klávesnici s bezdrátovým přijímačem LCD 5501Z32-433.
Mimo klasický drátových senzorů zde mám i jedno bezdrátové PIR čidlo DSC a jeden bezdrátový kouřový detektor DSC WS4916.
Tyto bezdrátové prvky funguji bezvadně, ale potřeboval jsem přidat bezdrátové magnetické kontakty a protože dle manuálu je oficiálně napsáno, že podporuje kontakty DSC 925L (které se již neprodávají), tak jsem je objednal z ebaye - jenže nefungovali - prostě nekomunikovaly s ústřednou, někdy se na půl sekundy na displeji zobrazila chyba "nejde řídit"
Myslel jsem si že jsou vadné, tak jsem je vrátil a teď jsem sehnal kontakty DSC WS 4945 ale je to ten samý problém - nereagují a po uběhnutí kontrolního okna se na ústředně zobrazí chyba zkrat zony...
Nevíte čím to je? Vím že se dělala ještě verze 900mhz, ale v manuálu je 433mhz a já mám přijímač 433 mhz, takže tím to není. Programju to správně (to by mi nefungovali ani ty dva funkční senzory) - zadám číslo zony, ESN číslo, typ zony a že je zona bezdrátová...
Nevíte čím to může být? Děkuji za pomoc...
Naposledy upravil vasedl dne čt květen 12 2016, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Jen pro jistotu se podívej jestli souhlasí přesný kmitočet v tom pásmu 433 MHz a způsob kódování informace.
vasedl
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 17:07    Předmět: Citovat
No podívat se nemám jak - v manuálu u čidel je napsáno 433mhz a v manuálu u klávesnice taky 433... Ono se to u DSC liší ještě jinak než 900/433mhz?
Kódování zjistím kde?
Edit - teď jsem se tady: http://security.livewatch.com/forum/topic/dsc-wireless-contact-ws4945-eu dočetl, že jsou verze eu a na - a v tom možná je ten problém - na těch magnetech je napsáno NA...
Takže pokud chápu správně, mám dvě možnosti - vrátit magnety a nebo koupit z usa přijímač - je to tak?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 17:22    Předmět: Citovat
A na tom PIRku a kouraku je jake oznaceni? EU nebo NA?
vasedl
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
podívám se, ale žádného jsem si nikdy před tím nevšiml...
vasedl
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 17:51    Předmět: Citovat
vasedl napsal(a):
Cowley napsal(a):
Tak jsem se podíval - fakt je tam EU.. mě jebne - jsem nečekal že dsc to ještě rozlišuje takto - myslel jsem, že usa má 900mhz a zbytek je 433. Takže asi vyřešeno...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:03    Předmět: Citovat
900MHz je pásmo dost používané pro mobily, tam bych takové ovládání asi nečekal ani v jiné oblasti IARU
U nás se používá pro některé aplikace 867MHz, ale v jiných místech na světě se můžeme setkat s ovládáním někde kolem 350MHz
Bohužel se to někdy vozí (nebo kupuje přes e-bay), ale v regionu 1 IARU (Evropa a část Asie a kousek Afriky) by mohlo dojít ke konfliktu s jiným využitím této části pásma.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 20:07    Předmět: Citovat
vasedl napsal(a):
Vsak to aj tak bude.
NA = North America, cize nielen USA, ale aj Kanada. Tam GSM nemaju na 900 MHz, takze toto pasmo moze byt volne.
EU = Europe, cize 433 MHz.
vasedl
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 7:41    Předmět: Citovat
ee, toto je opravdu 433Mhz, ale liší se to tím baud rate - našel jsem na netu, že dsc používá asi 3 verze baud rate podle regionu, NA, EU a pak ještě Eněco
