Opticky senzor
nicco
Založen: May 06, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 9:56    Předmět: Opticky senzor Citovat
Ahoj, chtel bych zjistit jaky vystup dava svetelny senzor v mem aute. Jedna se o model od firmy TRW - svetelny a destovy senzor ve spolecne jednotce - viz foto. Do jednotky vedou 3 kabely, predpokladam jeden pro svetlo, dalsi pro dezt a stredni (cerny) bude zem?
Bude to zalozeno jenom na zmene odporu, napriklad sviti svetlo - odpor se zvedne a opacne? Takze muzu merit odpojenou jednotku normalne ohmmetrem postupne od nevyssiho rozsahu a nehrozi poskozeni soucastky?
Dekuji
 Soubor:  2016-05-05-2502.jpg
 Velikost:  189.59 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  2016-05-05-2501.jpg
 Velikost:  54.95 kB
 Staženo:  172 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Ta vrchní fotka vypadá jak zmačkanej Darth Vader Very Happy
K tomu čidlu, předpokládám, že to má asi už digitální komunikaci. Ohmetrem toho moc nezměříš. Můžeš to víc rozdělat?
nicco
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Vic rozdelat bych to nechtel, je tam uz optika. V dilenskem manualu se pise ze rozdelavat mo muze jenom TRW.
Tady jsou nejake parametry
www.trw.com\sites\default\files\TRW_rainlightsensor_en.pdf
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 10:37    Předmět: Citovat
Moc tam toho nepíšou, ale podle popisu se dá usoudit, že je to na 100 % digitální komunikace. Na těch třech drátech nečekej nic použitelnýho pro zpracování bez procesoru.
nicco
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 10:44    Předmět: Citovat
To je skoda Cry
Diky.
