Ahoj, chtel bych zjistit jaky vystup dava svetelny senzor v mem aute. Jedna se o model od firmy TRW - svetelny a destovy senzor ve spolecne jednotce - viz foto. Do jednotky vedou 3 kabely, predpokladam jeden pro svetlo, dalsi pro dezt a stredni (cerny) bude zem?
Bude to zalozeno jenom na zmene odporu, napriklad sviti svetlo - odpor se zvedne a opacne? Takze muzu merit odpojenou jednotku normalne ohmmetrem postupne od nevyssiho rozsahu a nehrozi poskozeni soucastky?
Dekuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 06 2016, 10:07 Předmět:
Ta vrchní fotka vypadá jak zmačkanej Darth Vader
K tomu čidlu, předpokládám, že to má asi už digitální komunikaci. Ohmetrem toho moc nezměříš. Můžeš to víc rozdělat?
Zaslal: pá květen 06 2016, 10:37 Předmět:
Moc tam toho nepíšou, ale podle popisu se dá usoudit, že je to na 100 % digitální komunikace. Na těch třech drátech nečekej nic použitelnýho pro zpracování bez procesoru.
