Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 17 2016, 0:22 Předmět:
Dušan aký tam máš procák? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne duben 17 2016, 16:09 Předmět:
Ďakujem, ale nechaj. Tá telka nestojí ani za ten čas, námahu nerátam. Škoda poštovného. Dal som im inú. Pozriem, či nenájdem, mám niečo vrakov. I celých teliek.
Zaslal: út duben 19 2016, 14:09 Předmět:
xsc, prosím Ťa, nehnevaj sa, až teraz som to pozrel, nejak nebolo kedy.
Pin 63 (G1_OFF) sa vari nejak uplatňuje i v bežnej prevádzke?
Pin 50 som pokusne odpojil, už som to spomenul, po nutnom dostavení obrazu som pozoroval stávajúci problém ďalej, takže ten nepodozrievam. Navyše tón farby je stabilný.
Ne, pin 63 je podle mě aktivní jen při vypnutí. Problém by mohl dělat svod v tom ovládacím tranzistoru, který by signál pro pin 50 zdegradoval. Pak by to ani barvy nerozházelo.
Zaslal: čt duben 28 2016, 15:47 Předmět:
Práve som ten trand vyhodil a nepomohlo. Takže balím. Možno použijem obrazovku, ale i tá už niečo odsvietila. Možno dostane druhú pajšlu. Ale asi pôjde smer šrot.
Ešte pro info, TDA 9364 nejde použiť ako priama náhrada za TDA9366?
Zaslal: so květen 28 2016, 22:36 Předmět:
Mám takúto TV ešte jednu a má rovnaký problém - a tiež lupe trafo. Zatiaľ funguje, "len" lupe. Buď procík dostal podobnú šupu, alebo je to vlastnosť, to by ale bolo divné. Čo vy na to páni?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
