CTV2137A stereo
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 0:22    Předmět: Citovat
Dušan aký tam máš procák?
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 9:49    Předmět: Citovat
TDA9366PS/N1/3S0336
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Pošlem ti na skúšku niektorý. Mám tieto
 Soubor:  20160417_165931.jpg
 Velikost:  198.46 kB
 Staženo:  59 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale nechaj. Tá telka nestojí ani za ten čas, námahu nerátam. Škoda poštovného. Dal som im inú. Pozriem, či nenájdem, mám niečo vrakov. I celých teliek.
Našiel som TDA 9364.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 14:09    Předmět: Citovat
xsc, prosím Ťa, nehnevaj sa, až teraz som to pozrel, nejak nebolo kedy.
Pin 63 (G1_OFF) sa vari nejak uplatňuje i v bežnej prevádzke?
Pin 50 som pokusne odpojil, už som to spomenul, po nutnom dostavení obrazu som pozoroval stávajúci problém ďalej, takže ten nepodozrievam. Navyše tón farby je stabilný.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Ne, pin 63 je podle mě aktivní jen při vypnutí. Problém by mohl dělat svod v tom ovládacím tranzistoru, který by signál pro pin 50 zdegradoval. Pak by to ani barvy nerozházelo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Čo som videl na škope, to by tranzistor nedal. Jedine že by presiakalo z procesoru. TV som dal zo stola, ale toto ešte skúsim. Potom písnem. Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Práve som ten trand vyhodil a nepomohlo. Takže balím. Možno použijem obrazovku, ale i tá už niečo odsvietila. Možno dostane druhú pajšlu. Ale asi pôjde smer šrot.
Ešte pro info, TDA 9364 nejde použiť ako priama náhrada za TDA9366?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Mám takúto TV ešte jednu a má rovnaký problém - a tiež lupe trafo. Zatiaľ funguje, "len" lupe. Buď procík dostal podobnú šupu, alebo je to vlastnosť, to by ale bolo divné. Čo vy na to páni?
Strana 4 z 4
