Telefunken T32TX189DLBP, vadné LED podsvietenie
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 23:51    Předmět: Telefunken T32TX189DLBP, vadné LED podsvietenie Citovat
Pozdravujem
Telka má prerušené podsvietenie.
Vie mi niekto poradiť aké má toto podsvitenie označenie - prípadne kde sa dá zohnať.
Bude to také isté ako má ORAVA LT823 LED C82P asi sú totožné turky.
Ako vyzerá - kolo je tam pásikov?
Podsvietenie na 100cm som našiel na tureckých stránkach za 140,- tureckých peňazí.Je to 5 - pásikov A-B-C-B-A.
Dík.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Pokud jsi si jistý že je podsvícení přerušené,tak bys měl vědět kolik je tam pásků,že by odešly všechny pásky by bylo divné.
Jak jsi na to přišel?
talent
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Ešte som to neotvoril.
LEDky v páskoch aj pásky su zapojené sérovo.
Stačí sk sa jedna preruší a tma.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Jestli je to skutečně podsvícením, u Telefunkenu řady T32TX*** jsem měl podobnou závadu v záruce - černá obrazovka. V servisu naznali že je neopravitelně vadný panel a závada se objevila u více kusů.
Jako náhradu v mém případě nabídli Oravu LT830 která je údajně s příslušným T32TX obvodově téměř stejná ale má panel Panasonic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Panel Panasonic tam určitě není, Panasonic už nedělá ani TV. Obě zmiňované telky jsou čínský šrot včetně panelů.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 14:40    Předmět: Citovat
S tím panelem se možná serviman ukecl ale měl na mysli jiného výrobce. Je to záležitost stará 2 roky a na T32TX*** bylo stejně jako na LT830 "made in Turkey".
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 22:40    Předmět: Citovat
talent
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Hotovo bola prerušená jedna LEDka.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:12    Předmět: Citovat
To jsou snad ještě větší sr.čky než CCFL Cry Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Ano, presne tak. Niektori ludia si naivne mysleli, ze prechodom na LED podsvietenie zmiznu vsetky problemy s podsvietenim Very Happy
talent
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Klasické sračkovky prvé Samsungy LCD majú asi 7rokov a až na pár kondíkov idú.
Šrvorročné a štvorfarebné Sharpy s LED podsvietením idú už do kytek,ale to by sme mohli rozobrať pod inou témou...
