Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 04 2016, 23:51 Předmět: Telefunken T32TX189DLBP, vadné LED podsvietenie
Pozdravujem
Telka má prerušené podsvietenie.
Vie mi niekto poradiť aké má toto podsvitenie označenie - prípadne kde sa dá zohnať.
Bude to také isté ako má ORAVA LT823 LED C82P asi sú totožné turky.
Ako vyzerá - kolo je tam pásikov?
Podsvietenie na 100cm som našiel na tureckých stránkach za 140,- tureckých peňazí.Je to 5 - pásikov A-B-C-B-A.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út duben 05 2016, 10:05 Předmět:
Jestli je to skutečně podsvícením, u Telefunkenu řady T32TX*** jsem měl podobnou závadu v záruce - černá obrazovka. V servisu naznali že je neopravitelně vadný panel a závada se objevila u více kusů.
Jako náhradu v mém případě nabídli Oravu LT830 která je údajně s příslušným T32TX obvodově téměř stejná ale má panel Panasonic.
Zaslal: út duben 05 2016, 14:40 Předmět:
S tím panelem se možná serviman ukecl ale měl na mysli jiného výrobce. Je to záležitost stará 2 roky a na T32TX*** bylo stejně jako na LT830 "made in Turkey".
Zaslal: pá duben 08 2016, 21:02 Předmět:
Klasické sračkovky prvé Samsungy LCD majú asi 7rokov a až na pár kondíkov idú.
Šrvorročné a štvorfarebné Sharpy s LED podsvietením idú už do kytek,ale to by sme mohli rozobrať pod inou témou...
