WLSP znám ještě se selenovými usměrňovači a ty byly třífázové.Při měření čehokoli je třeba přiblížit se k provozním poměrům.Teoreticky by mohlo dojít i ke snížení závěrného napětí diody.
Přívody sekundáru a klemy z diod jsem komplet odpojil a změřil diodovým testrem multimetru a jeví se takto OK. Katody diod zůstaly zašroubované v chladičích a proměřil jsem mezi sebou vzájemně VŠECH 6 chladičů a nejsou již "zkratované" jak se včera jevily se zapojenými sekundáry.
Zaslal: čt duben 07 2016, 14:25 Předmět:
Nero napsal(a):
Přesný typ je WLSP 350.
Prosím Tě hned na začátku jsem Ti psal,že měření tak velkých diod,co se proudu týče, diodtestem je naprosto k ničemu. Musí se měřit v zátěži,zdrojem podobného napětí jaké je ve svářečce a přes žárovku nebo jinou zátěž. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Potíž je, že každý píšeete něco jiného...jedn tvrdí, že není problém výkonové diody změřit multimetrem "když víš jak", další že to nejde atd.
Ještě by mě zajímalo zda např. jedna proražená dioda a následně přetížené zkratující sekundární vinutí (tepelná degradace izolace vinutí vinou velké proudové zátěže při proražené diodě-diodách s následných proražením izolace vinutí a zkratu) dokáže při opakovaném zapínaní a svařování- zkratování zničit další diody??
[quote="Nero"]Potíž je, že každý píšeete něco jiného...jedn tvrdí, že není problém výkonové diody změřit multimetrem "když víš jak", další že to nejde atd.
quote]
Není problém změřit výkonové diody obyčejným multimetrem, ale ne diodovým testem, ten měří úbytek napětí na diodě při 1mA a při závěrném napětí do cca 4V.
Ty potřebuješ změřit úbytek napětí na uvedené diodě při proudu okolo 400A (nebo alespoň desítky A) v propustném směru a změřit závěrný proud diody při daném katalogovém napětí (to bude asi pro tvoje diody stovky voltů).
Ty dva údaje musíš porovnat s katalogovými údaji a pak víš, jestli je dioda OK.
Takže je jasné proč známý před cca 2 lety vyměnil rovnou všech 6 diod, než by je nějak "na koleně" změřil, je rychlejší vzít ze stejné svářečky diody a vyměnit. A svářečka se tehdy opravdu po výměně všech diod ihned "rozjela" a jistič na napájení už nevybavil.
Hádám, že podobná dioda asi nebude jedna nová za cenu cca 200Kč...??
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 09 2016, 14:49 Předmět:
To tedy odborník . Marjá Panno . Změření vodivosti na 4V úplně stačí . Kdyby se snížilo závěrné napětí , tak se dioda celkově za provozu prorazí a protékající proud ji v drát přetvoří . Za diodu s chladičem bych ani stovku nedal . Vždyť je to reálný šrot !
Podstatný je při měření, aby se odpojilo trafo od vstupu do usměrňovače, protože pak má "plusový" a "mínusový" diody paralelně (vnitřní odpor trafa je zkrat všech 3 uzlů do sebe). Je jedno, jestli diodu testnete prozváněčkou vytvořenou z baterie a žárovky, nebo diodovým testem multimetru. Megmetem odhalíte diody, které mohou být "na konci svých sil" a v nejbližší době se mohou prorazit. To doporučuju když se mění jen vadná dioda. Víc to není potřeba nějak okecávat. Odpojený vinutí se též může testnout megmeticky (mělo by stačit 500V na sekundár proti kostře), zvlášť, když bylo opravováno.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne duben 10 2016, 11:19 Předmět:
Mozes prost dam ti zmerat diodu diodovym testom na multimetri a povies ze je dobra a po zapojeni do obvodu bede neu tirlext prud v zavernom smere. Pri merani ohnetrom nameras v zavernom smere ta 2Mohm, tak ze ta dioda je zla. Ale ved ty na to raz prides ked sa napalis.
Navyse keby si zavolal odbornika zvaracka davno chodi ale nie.....
