Měření výkonových diod na svářečce multimetrem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Když jede naprázdno a nic nesmrdí, tak je dost pravděpodobné, že svářečce nic nebude.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 8:36    Předmět: Citovat
WLSP znám ještě se selenovými usměrňovači a ty byly třífázové.Při měření čehokoli je třeba přiblížit se k provozním poměrům.Teoreticky by mohlo dojít i ke snížení závěrného napětí diody.
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Přesný typ je WLSP 350.
Přívody sekundáru a klemy z diod jsem komplet odpojil a změřil diodovým testrem multimetru a jeví se takto OK. Katody diod zůstaly zašroubované v chladičích a proměřil jsem mezi sebou vzájemně VŠECH 6 chladičů a nejsou již "zkratované" jak se včera jevily se zapojenými sekundáry.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Nero napsal(a):
Prosím Tě hned na začátku jsem Ti psal,že měření tak velkých diod,co se proudu týče, diodtestem je naprosto k ničemu. Musí se měřit v zátěži,zdrojem podobného napětí jaké je ve svářečce a přes žárovku nebo jinou zátěž.
Nero
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Potíž je, že každý píšeete něco jiného...jedn tvrdí, že není problém výkonové diody změřit multimetrem "když víš jak", další že to nejde atd.
Ještě by mě zajímalo zda např. jedna proražená dioda a následně přetížené zkratující sekundární vinutí (tepelná degradace izolace vinutí vinou velké proudové zátěže při proražené diodě-diodách s následných proražením izolace vinutí a zkratu) dokáže při opakovaném zapínaní a svařování- zkratování zničit další diody??
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 14:54    Předmět: Citovat
a kdovíproč .
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 15:30    Předmět: Citovat
[quote="Nero"]Potíž je, že každý píšeete něco jiného...jedn tvrdí, že není problém výkonové diody změřit multimetrem "když víš jak", další že to nejde atd.
quote]
Není problém změřit výkonové diody obyčejným multimetrem, ale ne diodovým testem, ten měří úbytek napětí na diodě při 1mA a při závěrném napětí do cca 4V.
Ty potřebuješ změřit úbytek napětí na uvedené diodě při proudu okolo 400A (nebo alespoň desítky A) v propustném směru a změřit závěrný proud diody při daném katalogovém napětí (to bude asi pro tvoje diody stovky voltů).
Ty dva údaje musíš porovnat s katalogovými údaji a pak víš, jestli je dioda OK.
Nero
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Děkuji velmi moc, konečně odborník.
Takže je jasné proč známý před cca 2 lety vyměnil rovnou všech 6 diod, než by je nějak "na koleně" změřil, je rychlejší vzít ze stejné svářečky diody a vyměnit. A svářečka se tehdy opravdu po výměně všech diod ihned "rozjela" a jistič na napájení už nevybavil.
Hádám, že podobná dioda asi nebude jedna nová za cenu cca 200Kč...??
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Jistě, stačí si vybrat .... http://stroje.bazos.cz/?hledat=Diody+s&hlokalita=&iddel=1 Very Happy
Ale hlavně napřed opravit trafo.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:49    Předmět: Citovat
To tedy odborník . Marjá Panno . Změření vodivosti na 4V úplně stačí . Kdyby se snížilo závěrné napětí , tak se dioda celkově za provozu prorazí a protékající proud ji v drát přetvoří . Za diodu s chladičem bych ani stovku nedal . Vždyť je to reálný šrot !
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Podstatný je při měření, aby se odpojilo trafo od vstupu do usměrňovače, protože pak má "plusový" a "mínusový" diody paralelně (vnitřní odpor trafa je zkrat všech 3 uzlů do sebe). Je jedno, jestli diodu testnete prozváněčkou vytvořenou z baterie a žárovky, nebo diodovým testem multimetru. Megmetem odhalíte diody, které mohou být "na konci svých sil" a v nejbližší době se mohou prorazit. To doporučuju když se mění jen vadná dioda. Víc to není potřeba nějak okecávat. Odpojený vinutí se též může testnout megmeticky (mělo by stačit 500V na sekundár proti kostře), zvlášť, když bylo opravováno.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... vinutí se též může testnout ... zvlášť, když bylo opravováno.
Zatím jsem se nedočetl, že by ho opravoval. Foto také nedal.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Mozes prost dam ti zmerat diodu diodovym testom na multimetri a povies ze je dobra a po zapojeni do obvodu bede neu tirlext prud v zavernom smere. Pri merani ohnetrom nameras v zavernom smere ta 2Mohm, tak ze ta dioda je zla. Ale ved ty na to raz prides ked sa napalis.
Navyse keby si zavolal odbornika zvaracka davno chodi ale nie.....
Nero0
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Svářečka jede, diody jsou OK, vinutí zaizolované tmelem. Very Happy
