Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 26 2016, 16:57 Předmět: Zdroj tapedeck Onkyo TA2070
Zdravím.
Měl bych na Vás dotaz ohledně napájecího zdroje v tomto stroji.Jedná se konkrétně o část,která dává 12V a 5V.Problém,je v tom,že diodový můstek značně topí a po cca 5min.provozu už na něm neudržím prst,jak pálí.Oba tranzistory také značně "topí" tak mám obavu,aby to náhodou po nějaké době neodešlo.Jinak všechna napětí dle schématu sedí a odebíraný proud je max.800mA.Zkontroloval jsem tedy elyty,jak na kapacitu,tak i ESR i ten keramický kondík C908 a vše se zdá být v normě.Tak se chci zeptat,jestli to není náhodou vlastnost,nebo na co se zaměřit?Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 26 2016, 17:07 Předmět:
Ten odběr měříš kde?
Jinak 800mA je docela dost, to se nedivím, že tranzistory topí- vem si, že Q901 musí vyzářit asi 8W! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 26 2016, 17:13 Předmět:
Díky Michale za rychlou odpověď.Odpájel jsem můstek a místo něj jsem připojil stabilizovaný zdroj s omezením proudu a změřil odběr proudu při přehrávání kazety.Naprázdno po zapnutí odebírá cca 500mA.
Zaslal: so březen 26 2016, 17:16 Předmět:
Tos ani nemusel, máš tam krásný bočník ve formě R901.
Napětí na C902 sedí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 26 2016, 17:46 Předmět:
Na C902 máš 11,3V? Když tam má být 9,8V?
Čekal bych opak.
Tak mě napadá, zda opravdu měříš dobře, jestli náhodou to převinuté trafo nedává víc.
Změř všechna napětí, co jsou na tom výřezu ze schematu a dopiš je do obrázku (nejlépe červeně). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 29 2016, 11:40 Předmět:
Na Q902 je ztráta asi 1,3W. To je docela dobré, tranzistor trochu ohřátý bude, ale prst na něm udržíš, ne?
Trochu divné je těch 13V na B Q901, když tam má být 12V (dle zenerky).
Napadá mě, že by tam mohl být nějaký bordel. Zkus se podívat osciloskopem na E Q901 i E Q902. Případně zkontroluj C904 a C906.
A taky změř úbytek na R901- podle toho poznáš, jaký celkový I teče do obou stabilizátorů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
