Zdroj tapedeck Onkyo TA2070
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 16:57    Předmět: Zdroj tapedeck Onkyo TA2070 Citovat
Zdravím.
Měl bych na Vás dotaz ohledně napájecího zdroje v tomto stroji.Jedná se konkrétně o část,která dává 12V a 5V.Problém,je v tom,že diodový můstek značně topí a po cca 5min.provozu už na něm neudržím prst,jak pálí.Oba tranzistory také značně "topí" tak mám obavu,aby to náhodou po nějaké době neodešlo.Jinak všechna napětí dle schématu sedí a odebíraný proud je max.800mA.Zkontroloval jsem tedy elyty,jak na kapacitu,tak i ESR i ten keramický kondík C908 a vše se zdá být v normě.Tak se chci zeptat,jestli to není náhodou vlastnost,nebo na co se zaměřit?Díky
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  161.18 kB
 Staženo:  195 krát
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Ten odběr měříš kde?
Jinak 800mA je docela dost, to se nedivím, že tranzistory topí- vem si, že Q901 musí vyzářit asi 8W!
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Díky Michale za rychlou odpověď.Odpájel jsem můstek a místo něj jsem připojil stabilizovaný zdroj s omezením proudu a změřil odběr proudu při přehrávání kazety.Naprázdno po zapnutí odebírá cca 500mA.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Neřešil se nedávno tady ten samej zdroj?
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Tos ani nemusel, máš tam krásný bočník ve formě R901.
Napětí na C902 sedí?
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:18    Předmět: Citovat
JJ,řešil,ale trafo,které jsem nechal převinout,teď řeším ten zbytek Very Happy
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Na C902 jsem naměřil 11,3V
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
To by potom bylo lepší pokračovat ve stejném vlákně Rolling Eyes
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vla napsal(a):
To máš asi pravdu Embarassed
ZVUK2000
Jinak celý zdroj je jako samostatný modul. Jak se chová pokud není na něho nic zapojené?
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Jako samostatný modul to není,je součástí desky lineárního zesilovače
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Na C902 máš 11,3V? Když tam má být 9,8V?
Čekal bych opak.
Tak mě napadá, zda opravdu měříš dobře, jestli náhodou to převinuté trafo nedává víc.
Změř všechna napětí, co jsou na tom výřezu ze schematu a dopiš je do obrázku (nejlépe červeně).
Vla
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Měřím dobře.Napětí dopíšu,ale až zítra.Musím neplánovaně odjet Very Happy Zatím díky všem za cenné rady.
Vla
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Zde jsou změřená napětí.Podle mě je to v pořádku,tak proč se hřeje ten můstek D910?
 Soubor:  Bez názvu1.png
 Velikost:  167.19 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Na Q902 je ztráta asi 1,3W. To je docela dobré, tranzistor trochu ohřátý bude, ale prst na něm udržíš, ne?
Trochu divné je těch 13V na B Q901, když tam má být 12V (dle zenerky).
Napadá mě, že by tam mohl být nějaký bordel. Zkus se podívat osciloskopem na E Q901 i E Q902. Případně zkontroluj C904 a C906.
A taky změř úbytek na R901- podle toho poznáš, jaký celkový I teče do obou stabilizátorů.
