Vysávač Philips FC9062-Vadné ložisko
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:14    Předmět: Vysávač Philips FC9062-Vadné ložisko Citovat
Zdravím, syn mi donesl na opravu tento vysávač jak je uvedený v předmětu, vysávač je od rodičů jeho manželky. Syn měl smůlu ale vše se vysvětlilo za přítomnosti jeho manželky.
Vysával s tímto vysávačem svoje i tchánovo auto, vše bylo v naprostém pořádku. Pak si pro vysávač přišla jeho manželka že povysává doma, pustila jej a během minuty ve vysávači začalo rachotit a okamžitě byl cítit smrad tak jej okamžitě vypla a spustila na syna že on jej pokazil.
Když mi jej donesli tak za asistence všech včetně 2-leté vnučky jsem vysávač komplet rozebral abych se dostal k motoru. Po jeho vymontování, sundání plechového krytu a protočením rotoru bylo zjevné drhnutí. Nejdříve jsem si myslel že je v něm nějaké cizí tělísko ale pak jsem si všimnul že je turbínka mimo osy. Zkusil jsem s rotorem pohýbat do stran a bylo jasno, vysypané ložisko.
Chtěli jsme se synem motor demontovat ale viděl jsem že turbínku drží něco co nemá šestihran, pravděpodobně je to pouze nalisováno a tak jsem konstatoval že je to "jednorázovka". Syn ani snacha mi nechtěli věřit ale pak syn našel na internetu články které potvrdily moje tvrzení.
Když snacha viděla že je v motoru vysypané ložisko a motor nelze nedestruktivně rozebrat tak změnila svůj názor na to že vysávač pokazil syn no a syn si oddechnul že je z podezření venku.
Včera jsem objednal nový motor po dohodě, už mi volal kurier že mi veze zásilku.
Chtěl bych se zeptat, zda se náhodou někomu přece jenom nepodařilo takovýto motor rozebrat a opravit.
Ještě přikládám fotky.
 Soubor:  IMG_20160307_190506.jpg
 Velikost:  173.01 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  IMG_20160307_190647.jpg
 Velikost:  141.2 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG_20160307_190808.jpg
 Velikost:  185.32 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Mě nepodařilo.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 14:10    Předmět: Citovat
člověk co vysavače opravuje mi u jednoho podobného vysavače řekl totéž. Nejde to, je to zbytečně vynaložený čas.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Je to vůbec možné jak se v dnešní době mrhá materiálem (surovinami)? Místo řekněme 2€ za ložisko jsem dal 45,50€ za originál motor. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Jaké mrhání? Platil jsi to ty a ne výrobce a o to mu šlo. Laughing
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Už jsem tento motor také zkoušel rozebrat - plasty (přední a zadní ložiskový štít) jsou do sebe jenom slepené, takže se dají jednoduše rozcvaknout a je dostupné zadní ložisko, uhlíky a komutátor. A to je vše, protože podložka u turbíny je nalisovaná na hřídeli a bez poškození turbíny se nedá sundat - už jsem se ji pokoušel stáhnout stahovákem, rozbít (je z nějaké litiny), odbrousit, ale nic neumožnilo motor rozebrat tak, aby šel znovu složit.
To, že opravy stojí víc je normální - všeobecně se u vysavačových motorů s opravama nepočítá. Do současných vysavačů se jako díly dodávají jenom kompletní motory - dřív se daly sehnat díly ještě možná tak do Zelmeru, ale o současné situaci nevím.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:04    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
A právě u mého motoru je rozsypané to ložisko při komutátoru kde se nachází i turbína, asi odchází ve valné většině právě toto ložisko. Cry
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Ty máš uhlíky u turbíny?
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Také mě to překvapilo ale je tomu tak, viz příloha, snad je tam ten komutátor vidět.
 Soubor:  IMG_20160309_185241.jpg
 Velikost:  138.68 kB
 Staženo:  70 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 6:48    Předmět: Citovat
Jestli chceš, tak teď můžeš oba díly rozcvaknout od sebe (stačí dva šroubováky - víc to už asi nepokazíš) - lepidlo to už moc nedrží a aspoň půjde vidět rotor a uhlíky.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Až bude nějaký ten čas tak to zkusím. Že by se mi jej podařilo nedestruktivně rozebrat, opravit a složit o tom neuvažuji když to předemnou již zkoušelo více lidí včetně Tebe ale za pohled na vnitřnosti to bude stát zato. Syn mi řekl, že mají ještě jeden ten samý a závada s největší pravděpodobností je ta samá ale zatím o jeho opravě doma nediskutovali.
Včera jsem vysávač dal dokupy s novým motorem, ten má 1800W a sací výkon 670W, starý měl 2000W a sací 450W. Pravděpodobně nový má menší příkon ale vyšší sací výkon z důvodu úspory energie.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Že odcházejí daleko častěji ložiska u turbíny má logiku. Turbína nabere na lopatku nečistotu, což ji krásně rozhází. Při otáčkách motoru je to pak už jen otázka času.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 18:45    Předmět: Citovat
čaute, tenhle motor má fakt sestavení obráceně tzn. že uhlíky jsou u turbíny, nicméně Miele používá stejné motory a ty mají normálně matičku... takže potom, že to nejde, je to jenom o tom, co si kdo u výrobce v tomhle případě u Domelu objedná Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ty motory od Miele jen vypadají podobně (t.j. všechno v plastovém krytu), ale výrobce je jiný - koneckonců je na nich "Made in Germany", zatímco na slovinských motorech od domelu je vždy "Made in Slovenia" ať už jsou použité v jakýchkoliv vysavačích (+ se liší ve více drobnostech, jako je vyhotovení turbíny, postavení uhlíků a pod - jde vidět, že ty motory vymýšlel někdo jiný). Podobné "plastové" (není to plast, ale nějaká polymerová pryskyřice - už nevím přesný termín) motory už dělá delší dobu i ametek (snad 10-15 let), takže o nic nového nejde.
otakarv napsal(a):
Nevím, odkud máš to info - pokud jde pořád o motor 463.3.405463.3.405[url] , tak i ten starý měl 1800W maximální příkon a 670W sací vákon - v této řadě má příkon 2000W jenom 463.3.401 a i ten má 665W sací výkon, takže i v tom případě by se výkon moc nezměnil.[/url]
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Pozdravujem.Som odvedla opravujem telky - omylom mi doniesli tento vysávač.
Odskrutkoval som 9 šróbov,ale bez použitia násilia mi to nejde rozobrať.
Vie mi tniekto poradiť,prípadne kde je nejaký film.
Na yutube sa mi nepodarilo nič nájsť na tento typ.
Dík.
