Zdravím, syn mi donesl na opravu tento vysávač jak je uvedený v předmětu, vysávač je od rodičů jeho manželky. Syn měl smůlu ale vše se vysvětlilo za přítomnosti jeho manželky.
Vysával s tímto vysávačem svoje i tchánovo auto, vše bylo v naprostém pořádku. Pak si pro vysávač přišla jeho manželka že povysává doma, pustila jej a během minuty ve vysávači začalo rachotit a okamžitě byl cítit smrad tak jej okamžitě vypla a spustila na syna že on jej pokazil.
Když mi jej donesli tak za asistence všech včetně 2-leté vnučky jsem vysávač komplet rozebral abych se dostal k motoru. Po jeho vymontování, sundání plechového krytu a protočením rotoru bylo zjevné drhnutí. Nejdříve jsem si myslel že je v něm nějaké cizí tělísko ale pak jsem si všimnul že je turbínka mimo osy. Zkusil jsem s rotorem pohýbat do stran a bylo jasno, vysypané ložisko.
Chtěli jsme se synem motor demontovat ale viděl jsem že turbínku drží něco co nemá šestihran, pravděpodobně je to pouze nalisováno a tak jsem konstatoval že je to "jednorázovka". Syn ani snacha mi nechtěli věřit ale pak syn našel na internetu články které potvrdily moje tvrzení.
Když snacha viděla že je v motoru vysypané ložisko a motor nelze nedestruktivně rozebrat tak změnila svůj názor na to že vysávač pokazil syn no a syn si oddechnul že je z podezření venku.
Včera jsem objednal nový motor po dohodě, už mi volal kurier že mi veze zásilku.
Chtěl bych se zeptat, zda se náhodou někomu přece jenom nepodařilo takovýto motor rozebrat a opravit.
Ještě přikládám fotky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 09 2016, 15:39 Předmět:
Už jsem tento motor také zkoušel rozebrat - plasty (přední a zadní ložiskový štít) jsou do sebe jenom slepené, takže se dají jednoduše rozcvaknout a je dostupné zadní ložisko, uhlíky a komutátor. A to je vše, protože podložka u turbíny je nalisovaná na hřídeli a bez poškození turbíny se nedá sundat - už jsem se ji pokoušel stáhnout stahovákem, rozbít (je z nějaké litiny), odbrousit, ale nic neumožnilo motor rozebrat tak, aby šel znovu složit.
To, že opravy stojí víc je normální - všeobecně se u vysavačových motorů s opravama nepočítá. Do současných vysavačů se jako díly dodávají jenom kompletní motory - dřív se daly sehnat díly ještě možná tak do Zelmeru, ale o současné situaci nevím.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3738 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 09 2016, 16:04 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
A právě u mého motoru je rozsypané to ložisko při komutátoru kde se nachází i turbína, asi odchází ve valné většině právě toto ložisko.
Zaslal: čt březen 10 2016, 6:48 Předmět:
Jestli chceš, tak teď můžeš oba díly rozcvaknout od sebe (stačí dva šroubováky - víc to už asi nepokazíš) - lepidlo to už moc nedrží a aspoň půjde vidět rotor a uhlíky.
Zaslal: čt březen 10 2016, 8:43 Předmět:
Až bude nějaký ten čas tak to zkusím. Že by se mi jej podařilo nedestruktivně rozebrat, opravit a složit o tom neuvažuji když to předemnou již zkoušelo více lidí včetně Tebe ale za pohled na vnitřnosti to bude stát zato. Syn mi řekl, že mají ještě jeden ten samý a závada s největší pravděpodobností je ta samá ale zatím o jeho opravě doma nediskutovali.
Včera jsem vysávač dal dokupy s novým motorem, ten má 1800W a sací výkon 670W, starý měl 2000W a sací 450W. Pravděpodobně nový má menší příkon ale vyšší sací výkon z důvodu úspory energie.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 10 2016, 11:52 Předmět:
Že odcházejí daleko častěji ložiska u turbíny má logiku. Turbína nabere na lopatku nečistotu, což ji krásně rozhází. Při otáčkách motoru je to pak už jen otázka času. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
čaute, tenhle motor má fakt sestavení obráceně tzn. že uhlíky jsou u turbíny, nicméně Miele používá stejné motory a ty mají normálně matičku... takže potom, že to nejde, je to jenom o tom, co si kdo u výrobce v tomhle případě u Domelu objedná
Zaslal: čt březen 10 2016, 19:29 Předmět:
Řekl bych, že ty motory od Miele jen vypadají podobně (t.j. všechno v plastovém krytu), ale výrobce je jiný - koneckonců je na nich "Made in Germany", zatímco na slovinských motorech od domelu je vždy "Made in Slovenia" ať už jsou použité v jakýchkoliv vysavačích (+ se liší ve více drobnostech, jako je vyhotovení turbíny, postavení uhlíků a pod - jde vidět, že ty motory vymýšlel někdo jiný). Podobné "plastové" (není to plast, ale nějaká polymerová pryskyřice - už nevím přesný termín) motory už dělá delší dobu i ametek (snad 10-15 let), takže o nic nového nejde.
otakarv napsal(a):
Nevím, odkud máš to info - pokud jde pořád o motor 463.3.405463.3.405[url] , tak i ten starý měl 1800W maximální příkon a 670W sací vákon - v této řadě má příkon 2000W jenom 463.3.401 a i ten má 665W sací výkon, takže i v tom případě by se výkon moc nezměnil.[/url]
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2016, 21:13 Předmět:
Pozdravujem.Som odvedla opravujem telky - omylom mi doniesli tento vysávač.
Odskrutkoval som 9 šróbov,ale bez použitia násilia mi to nejde rozobrať.
Vie mi tniekto poradiť,prípadne kde je nejaký film.
Na yutube sa mi nepodarilo nič nájsť na tento typ.
