Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2016, 19:09 Předmět:
Možná bych měl, podívám se zítra v práci. Asi by by byl ale taky opravený, jako ten Tvůj. YSUS máš v pořádku? Pokud je YSUS vadný, tak si buffer obratem odpráskneš znova. Případně se dá vyměnit IO na Tvém bufferu, pokud je nepoškozený DPS.
TV normalne bezi bez jedneho vadneho IO, myslim,ze by mal byt YSUS OK.
Mozem vediet odkial mas tie FE3407F ak ich mas? Neviem ci mozem verit suciastkam z Ebay a pod....
Nebol by mozno problem vymenit obvod,no najvecsi problem mam dat dole ten silikon,co je na tych nozickach. Ako ho davas dole? Poradis?
DAKUJEM
Zaslal: ne březen 06 2016, 21:47 Předmět:
Nějaké IO jsem recykloval z bufferů s poškozeným DPS, nějaké jsem koupil na Ebay. Odstraňování silikonu je opravdový masochismus, odpájený IO jsem přitlačil na laminovanou dřevotřísku, abych nezohýbal vývody a odstraňoval naostřenou špejlí, kovovou jehlou a štětcem s IPA, pořád na střídačku kolem dokola, dokud nebylo čisto. Kontroloval jsem to lupou.
