Kupim buffer na plazmu Samsung PS-50Q97HD
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 16:10    Předmět: Kupim buffer na plazmu Samsung PS-50Q97HD Citovat
Zdravim.
Kupim za rozumnu cenu buffer na plazmu Samsung PS-50Q97HD.
Presne oznacenie: LJ41-05121A
DAKUJEM
 Soubor:  IMAG0826.jpg
 Velikost:  136.4 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Možná bych měl, podívám se zítra v práci. Asi by by byl ale taky opravený, jako ten Tvůj. YSUS máš v pořádku? Pokud je YSUS vadný, tak si buffer obratem odpráskneš znova. Případně se dá vyměnit IO na Tvém bufferu, pokud je nepoškozený DPS.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 20:46    Předmět: Citovat
TV normalne bezi bez jedneho vadneho IO, myslim,ze by mal byt YSUS OK.
Mozem vediet odkial mas tie FE3407F ak ich mas? Neviem ci mozem verit suciastkam z Ebay a pod....
Nebol by mozno problem vymenit obvod,no najvecsi problem mam dat dole ten silikon,co je na tych nozickach. Ako ho davas dole? Poradis?
DAKUJEM
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Nějaké IO jsem recykloval z bufferů s poškozeným DPS, nějaké jsem koupil na Ebay. Odstraňování silikonu je opravdový masochismus, odpájený IO jsem přitlačil na laminovanou dřevotřísku, abych nezohýbal vývody a odstraňoval naostřenou špejlí, kovovou jehlou a štětcem s IPA, pořád na střídačku kolem dokola, dokud nebylo čisto. Kontroloval jsem to lupou.
