IR ovládání sat.přijímače z jiné místnosti (transmitter)
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 21:47    Předmět: IR ovládání sat.přijímače z jiné místnosti (transmitter) Citovat
Dobrý den, poradí někdo správný název? Potřebuji přepínat kanály z jiné místnosti než je přijímač. Na ebay je toho plno ale asi se to jmenuje jinak než hledám. Vše má USB nebo přenos vzduchem. Já bych rád jen "dvoulinkou" prodloužil přijímač + vysílač přes zeď, cca 1m.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:22    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:37    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73764&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
wlezley
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 23:01    Předmět: Citovat
dj_paul: K čemu je tam to USB? napájení? To přesně jsem našel, ale zmátlo mě jak to funguje. kokun: díky za link, ale rozpárat DO nebo sat. přijímač nechci, rád bych trochu solidní řešení. Díky
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 23:30    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Nz. Já jen, že se tu řešilo nedávno něco podobného.
No, k čemu asi? Vždyť tu vysílací IR LED musíš něčím napájet, aby "svítila", když má vysílat. Wink
Honza - kokúň
wlezley
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Jo, je to logické, stejně jako tam místo USB adaptéru dát dvě tužky a jednou za rok je vyměnit Smile Pokud totiž použiji USB na sat. přijímači tak jsem stejně v (l), když je OFF tak je mi celé DO k ničemu. Jen vysvětluji proč mi to nedávalo smysl, žádný flame Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Vytiahni si 5V zo standby zdroja.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 12:31    Předmět: Citovat
nebo usb nabíječku od mobilu, tabletu a kdovíčeho ještě
wlezley
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Chlapi, už je to objednané, díky za pomoc. p.s. K tomu napájení, přes USB je mi jasné, jen mi to přijde jako kulovnica na komára. Rozdvojka do zásuvky-nabíječka-kabel, ale to jen na okraj. Přeju úspěšný den.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:29    Předmět: Citovat
můžeš to napájet z powerbanky.....
