Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st březen 02 2016, 21:47 Předmět: IR ovládání sat.přijímače z jiné místnosti (transmitter)
Dobrý den, poradí někdo správný název? Potřebuji přepínat kanály z jiné místnosti než je přijímač. Na ebay je toho plno ale asi se to jmenuje jinak než hledám. Vše má USB nebo přenos vzduchem. Já bych rád jen "dvoulinkou" prodloužil přijímač + vysílač přes zeď, cca 1m.
Zaslal: st březen 02 2016, 23:01 Předmět:
dj_paul: K čemu je tam to USB? napájení? To přesně jsem našel, ale zmátlo mě jak to funguje. kokun: díky za link, ale rozpárat DO nebo sat. přijímač nechci, rád bych trochu solidní řešení. Díky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 02 2016, 23:30 Předmět:
wlezley napsal(a):
Nz. Já jen, že se tu řešilo nedávno něco podobného.
No, k čemu asi? Vždyť tu vysílací IR LED musíš něčím napájet, aby "svítila", když má vysílat. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 03 2016, 0:14 Předmět:
Jo, je to logické, stejně jako tam místo USB adaptéru dát dvě tužky a jednou za rok je vyměnit Pokud totiž použiji USB na sat. přijímači tak jsem stejně v (l), když je OFF tak je mi celé DO k ničemu. Jen vysvětluji proč mi to nedávalo smysl, žádný flame
Zaslal: čt březen 03 2016, 14:39 Předmět:
Chlapi, už je to objednané, díky za pomoc. p.s. K tomu napájení, přes USB je mi jasné, jen mi to přijde jako kulovnica na komára. Rozdvojka do zásuvky-nabíječka-kabel, ale to jen na okraj. Přeju úspěšný den.
