Monitor Samsung S24A300BL
janak
Založen: Oct 16, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Bezva, děkuji za vyčerpávající odpovědi. Takže kolík zapojím na žlutý kabel a to druhé na černý. Vyzkouším.... Díky
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Ano zluta 12V. Sorry
janak
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Ahoj všem, po delší době jsem měl konečně možnost a čas vyzkoušet rozjet ten monitor přes dráty vytažené z PC zdroje a monitor funguje.
Uvažoval jsem o udělání toho napájení přímo z toho PC zdroje, akorát nemohu nikde sehnat ten konektor "6.5x4.4mm + pin". Kdybyste někdo věděl, kde v Praze nebo Kladně sehnat, dejte prosím vědět.
Nicméně jsem narazil na slušnou cenu za zdroj, navíc k vyzvednutí v Praze, kde jsem většinu dne. Ale nevím, jestli bych neudělal nějakou chybu. Má 16V, 4A a je to tento:
http://www.suntech.cz/produkt/149512-whitenergy-napajeci-zdroj-16v-4a-65w-konektor-6-5x4-4mm-pin/
Ptám se teď proto zkušenějších, jestli by nevadilo, že má vyšší výkon (těch 16V, 4A), jestli by to nemohlo monitor poškodit?
Předem díky všem za reakce.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Může být. Aspoň nebude tolik topit a dýl vydrží.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Problem vidim v tom, ze ten zdroj ma len 2-zilovy privod. Kostra monitora teda nebude uzemnena. Aby si nieco neodpalil, ked budes monitor niekam pripajat.
janak
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Aha, dobrá připomínka Sad . Jak je to řešené u origo, když konektor do monitoru je vlastně taky jen dvoupólový? To se ten "nulák" / "zem" propojí do jednoho uvnitř toho zdroje? Nebo jde to ještě "douzemnit"?
Ještě jsem objevil tento, to už by mohlo být lepší?:
http://aukro.cz/napajeci-zdroj-16v-3-36a-55w-konektor-6-5x4-4mm-i5982779133.html#tabsAnchor
....Taky by nevadil na výkon?
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:45    Předmět: Citovat
V zdroji je PE ("kolik zasuvky") spojeny s GND (-) na vystupe.
janak
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Tak nakonec mi známý dal zdroj 16V, 3A od nefunkčního touchbooku Panasonic, koncovku musím dát jinou.
Jen jeden člověk mě varoval ohledně těch 3A, že by to mohlo být příliš, když na štítku vzadu na monitoru je: DC 14V, 2.45A.
Co kdo myslíte, byl by v tom opravdu problém? Jak moc se můžou případně přesáhnout ty Ampéry? Může to případně nějak poškodit monitor?
Díky předem za vysvětlení a poučení. Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 19:16    Předmět: Citovat
OMG.... Volty sú dôležité. O tom koľko Ampérov si to zoberie, rozhoduje monitor, kľudne tam môžeš pripojiť aj 10 Ampérový zdroj, monitor si bude ťahať len svojich 2+ Ampérov.
Ja osobne by som tam 16V nedával, skôr by som skúsil 12V.
