Ahoj všem, po delší době jsem měl konečně možnost a čas vyzkoušet rozjet ten monitor přes dráty vytažené z PC zdroje a monitor funguje.
Uvažoval jsem o udělání toho napájení přímo z toho PC zdroje, akorát nemohu nikde sehnat ten konektor "6.5x4.4mm + pin". Kdybyste někdo věděl, kde v Praze nebo Kladně sehnat, dejte prosím vědět.
Nicméně jsem narazil na slušnou cenu za zdroj, navíc k vyzvednutí v Praze, kde jsem většinu dne. Ale nevím, jestli bych neudělal nějakou chybu. Má 16V, 4A a je to tento:
http://www.suntech.cz/produkt/149512-whitenergy-napajeci-zdroj-16v-4a-65w-konektor-6-5x4-4mm-pin/
Ptám se teď proto zkušenějších, jestli by nevadilo, že má vyšší výkon (těch 16V, 4A), jestli by to nemohlo monitor poškodit?
Předem díky všem za reakce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 16 2016, 16:28 Předmět:
Problem vidim v tom, ze ten zdroj ma len 2-zilovy privod. Kostra monitora teda nebude uzemnena. Aby si nieco neodpalil, ked budes monitor niekam pripajat.
Aha, dobrá připomínka . Jak je to řešené u origo, když konektor do monitoru je vlastně taky jen dvoupólový? To se ten "nulák" / "zem" propojí do jednoho uvnitř toho zdroje? Nebo jde to ještě "douzemnit"?
Ještě jsem objevil tento, to už by mohlo být lepší?:
http://aukro.cz/napajeci-zdroj-16v-3-36a-55w-konektor-6-5x4-4mm-i5982779133.html#tabsAnchor
....Taky by nevadil na výkon?
Díky
Tak nakonec mi známý dal zdroj 16V, 3A od nefunkčního touchbooku Panasonic, koncovku musím dát jinou.
Jen jeden člověk mě varoval ohledně těch 3A, že by to mohlo být příliš, když na štítku vzadu na monitoru je: DC 14V, 2.45A.
Co kdo myslíte, byl by v tom opravdu problém? Jak moc se můžou případně přesáhnout ty Ampéry? Může to případně nějak poškodit monitor?
Díky předem za vysvětlení a poučení.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 02 2016, 19:16 Předmět:
OMG.... Volty sú dôležité. O tom koľko Ampérov si to zoberie, rozhoduje monitor, kľudne tam môžeš pripojiť aj 10 Ampérový zdroj, monitor si bude ťahať len svojich 2+ Ampérov.
Ja osobne by som tam 16V nedával, skôr by som skúsil 12V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
