Plynová pájka (přesunuto)
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 19:59    Předmět: Plynová pájka (přesunuto) Citovat
Zdravím všetkých prítomných.
Potrebujem občas do terénu na opravy pájkovaćku a nechce sa mi stále rozťahovať elektrickú pájkovačku viete poradiť,alebo akú plynovú pájku pouźívate a ste s nou spokojný ďakujem.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Mám portasol super pro. Po odšroubování pájecího hrotu ji lze použít jako PB hořák na pájení oček. Ta už se v práci něco namakala..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Používám v terénu tuto,akorát se musím vždy naučit nastavit teplotu jinak to přepaluje cín.
http://www.gme.cz/plynova-pajecka-bosch-dremel-versatip-p732-133
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Arbatan myslíš tuto
http://www.conrad.sk/sada-plynove-spajkovacky-portasol-superpro-125-w.k817554
Doktor a tá dremel aký má vykon
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Píšou 60W.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:16    Předmět: Citovat
taky dávám ruku do ohně za portasol super pro
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Serafim: Ano, je to ona.
https://www.youtube.com/watch?v=bJESYOiZ6Nk
Řeknite sami, že se to občas nehodí?
K tý pájce jde dokoupit hafo příslušenství. Já ji koupil jako "bulk". Mám k tomu plochý hrot alá "šroubovák" a hrot špičatý. Je potřeba jen dávat pozor na "výfuk", což je ta díra na boku. Jde z ní docela horký proud spalin, takže dbát na používání výfukem nahoru a bokem od snadno tavitelných částí. Jinak je super. Dá se z ní letovat i venku pod širým nebem. Pájka se zapaluje tlačítkem a je potřeba po zapálení na chvíli zastavit plyn, aby se spalování přeneslo na ten děrovaný stočený plíšek uvnitř pájecího hrotu, který pak tou malou dírkou pod výfukem žlutě svítí. Jinak jde z toho horký "kyselý smrad" a houby to hřeje. Hoří v tom plamen a to je špatně. Proto je potřeba na chvíli přerušit plyn
Naposledy upravil Artaban001 dne út březen 01 2016, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:42    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Souhlasím - před 7 lety jsem si pořídil celý set a dopkoupil všechny možné hroty. Nepoužívám možná tak často jako ostatní, ale vůbec této koupě nelituji. variabilita je velká v použití hrotů - a to jak jemné pájení třeba SMD tak i jako plamenomet na mosazný ingot. Wink
Docela zajímavá aplikace je jako horkovzduška Wink
Naposledy upravil Zdenek_Valter dne út březen 01 2016, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Super Pro používam už asi 20rokov a zatiaľ ma nesklamala. Zároveň to bola jediná plynová spájkovačka, ktorá bola schopná v zime na streche vo vetre zapájkovať stredný vodič koaxiálu RG8U, ktorý má stredný vodič dosť hrubý a aj trafospájkovačka 100W mala čo robiť, aby ho prehriala.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Za mne taky Portasol super Pro. Nevím jak je na tom Portasol s kvalitou dneska, ale i já tu svojí používám přes dvacet let. Za tu dobu už dostala několik nových hrotů a je celá potlučená, nicméně jede pořád. I to piezo.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:08    Předmět: Citovat
SERAFIN napsal(a):
Neviem je to ten istý typ? podľa popisu by mali byť rovnaké
http://www.gme.cz/plynova-pajecka-portasol-super-pro-125-kit-p730-178
Jo je to to samé.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Mám Dremel Versatip. Dva roky fungovala, ale pak začal vypadávat z hořáku ten mosazný rozdělovač plamene a nakonec se podělalo piezo zapalování. Zůstala mi doma nakonec jen jako PB hořák pro nahřívání...
Pak jsem měl Proskit, ta vydržela rok. Nejdřív začalo blbnout zapalování, pak začal propouštět hlavní ventil a plyn pořád trochu fučel z hořáku. Leží na dně šuplete.
Snad je ta Portasol asi jediná dobrá, tu jedinou jsem nevyzkoušel Smile
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Já měl kdysi takovou tu levnou,modrou, jak měla to kolečko s kamínkem na krytu a s tím se to muselo zapálit. Kolem pájecího hrotu to mělo černý plastový vroubkatý kolečko. Měnil jsem pomocí ní kondenzátor v grafické kartě u bejvalý. Pájka se rozpálila na tolik, že se kolečkem nedal stáhnout výkon, protože změklo a po chvíli jsem koukal na opačný konec plnícího ventilku plynový nádržky, zatímco zbytek odpočíval na opačným konci pokoje na zemi. Naštěstí to přistálo hrotem navrch a bylo to opřený o stěnu, takže se nic nepropálilo. U mý první Portasolky se pokazil ten piezogenerátorek. Pak jsem si ji odložil, že až se mi do ruk dostane nějaký zapalovač na cigára, že to z něj lousknu. No a mezi tím jsem přišel k tý druhý, co mám do dneška. A v práci jsem si vyprosil, aby ji koupili taky Smile
