Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: út březen 01 2016, 19:59 Předmět: Plynová pájka (přesunuto)
Zdravím všetkých prítomných.
Potrebujem občas do terénu na opravy pájkovaćku a nechce sa mi stále rozťahovať elektrickú pájkovačku viete poradiť,alebo akú plynovú pájku pouźívate a ste s nou spokojný ďakujem.
Serafim: Ano, je to ona.
https://www.youtube.com/watch?v=bJESYOiZ6Nk
Řeknite sami, že se to občas nehodí?
K tý pájce jde dokoupit hafo příslušenství. Já ji koupil jako "bulk". Mám k tomu plochý hrot alá "šroubovák" a hrot špičatý. Je potřeba jen dávat pozor na "výfuk", což je ta díra na boku. Jde z ní docela horký proud spalin, takže dbát na používání výfukem nahoru a bokem od snadno tavitelných částí. Jinak je super. Dá se z ní letovat i venku pod širým nebem. Pájka se zapaluje tlačítkem a je potřeba po zapálení na chvíli zastavit plyn, aby se spalování přeneslo na ten děrovaný stočený plíšek uvnitř pájecího hrotu, který pak tou malou dírkou pod výfukem žlutě svítí. Jinak jde z toho horký "kyselý smrad" a houby to hřeje. Hoří v tom plamen a to je špatně. Proto je potřeba na chvíli přerušit plyn
Naposledy upravil Artaban001 dne út březen 01 2016, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 97 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: út březen 01 2016, 21:42 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
taky dávám ruku do ohně za portasol super pro
Souhlasím - před 7 lety jsem si pořídil celý set a dopkoupil všechny možné hroty. Nepoužívám možná tak často jako ostatní, ale vůbec této koupě nelituji. variabilita je velká v použití hrotů - a to jak jemné pájení třeba SMD tak i jako plamenomet na mosazný ingot.
Docela zajímavá aplikace je jako horkovzduška
Naposledy upravil Zdenek_Valter dne út březen 01 2016, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út březen 01 2016, 21:43 Předmět:
Super Pro používam už asi 20rokov a zatiaľ ma nesklamala. Zároveň to bola jediná plynová spájkovačka, ktorá bola schopná v zime na streche vo vetre zapájkovať stredný vodič koaxiálu RG8U, ktorý má stredný vodič dosť hrubý a aj trafospájkovačka 100W mala čo robiť, aby ho prehriala. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 01 2016, 21:44 Předmět:
Za mne taky Portasol super Pro. Nevím jak je na tom Portasol s kvalitou dneska, ale i já tu svojí používám přes dvacet let. Za tu dobu už dostala několik nových hrotů a je celá potlučená, nicméně jede pořád. I to piezo.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 02 2016, 14:46 Předmět:
Mám Dremel Versatip. Dva roky fungovala, ale pak začal vypadávat z hořáku ten mosazný rozdělovač plamene a nakonec se podělalo piezo zapalování. Zůstala mi doma nakonec jen jako PB hořák pro nahřívání...
Pak jsem měl Proskit, ta vydržela rok. Nejdřív začalo blbnout zapalování, pak začal propouštět hlavní ventil a plyn pořád trochu fučel z hořáku. Leží na dně šuplete.
Snad je ta Portasol asi jediná dobrá, tu jedinou jsem nevyzkoušel
Já měl kdysi takovou tu levnou,modrou, jak měla to kolečko s kamínkem na krytu a s tím se to muselo zapálit. Kolem pájecího hrotu to mělo černý plastový vroubkatý kolečko. Měnil jsem pomocí ní kondenzátor v grafické kartě u bejvalý. Pájka se rozpálila na tolik, že se kolečkem nedal stáhnout výkon, protože změklo a po chvíli jsem koukal na opačný konec plnícího ventilku plynový nádržky, zatímco zbytek odpočíval na opačným konci pokoje na zemi. Naštěstí to přistálo hrotem navrch a bylo to opřený o stěnu, takže se nic nepropálilo. U mý první Portasolky se pokazil ten piezogenerátorek. Pak jsem si ji odložil, že až se mi do ruk dostane nějaký zapalovač na cigára, že to z něj lousknu. No a mezi tím jsem přišel k tý druhý, co mám do dneška. A v práci jsem si vyprosil, aby ji koupili taky
