LCD Panasonic TX L32U3E obcas nefunguje (13x cervena led)
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Presne tak, okrem toho kym je to este ako-tak pojazdne, niekto sikovny by to vedel zachranit, ak sa do toho pustis sam, asi to uz bude naozaj iba na diely Smile Ja osobne by som to bud dal spravit, alebo predal v celku nerozvrtane Wink
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze by som ho predal s popisom zavady, do reflowu v domacich podmienkach nejdem. Zatial vsak stale ide, tak uvidime.
derick
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 11:25    Předmět: Citovat
TV bezi uz viac 14 dni bez problemov. Zapinam ju len cez hdmi z boxu. Tak neviem, kedy sa zavada znovu prejavi.
derick
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Takze po mesiaci to zase chciplo. Po zapnuti sietoveho vypinaca okamzite cvakne rele. Po zapnuti TV svieti zelena led bez obrazu. Asi po dvoch minutach znovu precvaknu rele a stale svieti zelena. Potom asi po 5 minutach cvakne rele a 13x cervena.
Zaujimave, ze aj len po zapnuti do siete v rezime STB, po 5 minutach samo precvakne rele a po dalsich 3-4 minutach svieti 13x cervena led.
Pokusil som sa o reflow. Z kazdej strany som BGA zalial fluxom. Asi 5-7 minut som to drzal na 230st. a potom pomale ochladenie 5-7 min. Bohuzial ziadna zmena.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:34    Předmět: Citovat
230 stupňů je málo to by ti pomohlo možná na olovo, bezolovo se pájí vyžší teplotou,pokud jsi to dělal stejně před tím,tak jsi docílil možná pokroucení a proto se chytlo.Když vezměš ještě v uvahu že ti odebírá teplo deska a tavidlo už máš po tý tvý době neaktivní není divu že to nejde.
Součástky SMD pro bezolovo mají v datasheetech napsanou teplotu kterou snesou po nějakou dobu příklad 260°C po dobu 20 sekund a podle toho se nastavuje profil pro reflow (vlnu),bezolovo slitina SAC305 se taví při 217°C, pokud je tam SN100 (v poslední době dost používaná )tak pak dokonce 227°C
derick
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Tusil som, ze pod tym BGA bude riadny hnoj. Ten reflow mi jednoducho nejde a lutujem, ze som s tym zbytocne stracal cas. (mozno je zavada v zdroji a nie v BGA)
Vraj su na ebay nejake univerzalne LVDS dosky. Dalo by sa to aplikovat to tohto TV. Potrebujem iba HDMI vstup na full HD panel.
derick
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Riesil som podobny problem s LCD Sharp 32D44E. Ten sa tiez nezapinal a bolo to koli slabej CCFL trubici.
Myslim ze aj ten Panasonic mal podobny problem a cely ten reflow BGA, bola uplne zbytocna a zavadzajuca zalezitost.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Mě takhle lehala Panasonic plasma. typ TX42 něco, musel bych se na ní podívat. Běžela vždy několik hodin, pak lehla. Po vypnutí a zapnutí jen 13x blikala. Druhý den zase podobně dlouhá doba. Zkoušel jsem hledat teplotní závislost nějaké součástky, bez úspěchu. Nakonec jsem vyměnil zdroj, který jsem tam dobastlil z jiného Panasonicu. A od té doby to běhá už víc než rok.
