Presne tak, okrem toho kym je to este ako-tak pojazdne, niekto sikovny by to vedel zachranit, ak sa do toho pustis sam, asi to uz bude naozaj iba na diely Ja osobne by som to bud dal spravit, alebo predal v celku nerozvrtane
Takze po mesiaci to zase chciplo. Po zapnuti sietoveho vypinaca okamzite cvakne rele. Po zapnuti TV svieti zelena led bez obrazu. Asi po dvoch minutach znovu precvaknu rele a stale svieti zelena. Potom asi po 5 minutach cvakne rele a 13x cervena.
Zaujimave, ze aj len po zapnuti do siete v rezime STB, po 5 minutach samo precvakne rele a po dalsich 3-4 minutach svieti 13x cervena led.
Pokusil som sa o reflow. Z kazdej strany som BGA zalial fluxom. Asi 5-7 minut som to drzal na 230st. a potom pomale ochladenie 5-7 min. Bohuzial ziadna zmena.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne duben 10 2016, 15:34 Předmět:
230 stupňů je málo to by ti pomohlo možná na olovo, bezolovo se pájí vyžší teplotou,pokud jsi to dělal stejně před tím,tak jsi docílil možná pokroucení a proto se chytlo.Když vezměš ještě v uvahu že ti odebírá teplo deska a tavidlo už máš po tý tvý době neaktivní není divu že to nejde.
Součástky SMD pro bezolovo mají v datasheetech napsanou teplotu kterou snesou po nějakou dobu příklad 260°C po dobu 20 sekund a podle toho se nastavuje profil pro reflow (vlnu),bezolovo slitina SAC305 se taví při 217°C, pokud je tam SN100 (v poslední době dost používaná )tak pak dokonce 227°C
Tusil som, ze pod tym BGA bude riadny hnoj. Ten reflow mi jednoducho nejde a lutujem, ze som s tym zbytocne stracal cas. (mozno je zavada v zdroji a nie v BGA)
Vraj su na ebay nejake univerzalne LVDS dosky. Dalo by sa to aplikovat to tohto TV. Potrebujem iba HDMI vstup na full HD panel.
Riesil som podobny problem s LCD Sharp 32D44E. Ten sa tiez nezapinal a bolo to koli slabej CCFL trubici.
Myslim ze aj ten Panasonic mal podobny problem a cely ten reflow BGA, bola uplne zbytocna a zavadzajuca zalezitost.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 21 2016, 20:27 Předmět:
Mě takhle lehala Panasonic plasma. typ TX42 něco, musel bych se na ní podívat. Běžela vždy několik hodin, pak lehla. Po vypnutí a zapnutí jen 13x blikala. Druhý den zase podobně dlouhá doba. Zkoušel jsem hledat teplotní závislost nějaké součástky, bez úspěchu. Nakonec jsem vyměnil zdroj, který jsem tam dobastlil z jiného Panasonicu. A od té doby to běhá už víc než rok.
