TV Belson : zdroj IPOS-150 "tika"
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Tak je to potom jasne, 2mA je nic, to uz by dokazalo hadam aj zabie stehienko napajat bez tikania Laughing Tak teda nic uz odpajat netreba a treba hladat chybu v tom zdroji Smile
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Very HappyVery Happy tim stehnem si me dostal Very Happy !
nojo hledat chybu :-/ kdyz ono vsechno sem promeril a 2x soucastky co se bezne prodavaj v kitech na opravu
http://www.ohmsupplies.co.uk/IPOS150-PSU-REPAIR-KIT
tak uz vazne nevim :-/
kdyby to nebylo pro znameho co nema moc chechtaku tak uz se stim ani dal netrapim a prdim nato.. ale ted nemaj jeho deti ani na co koukat
neda se ta ochrana co to vypne nachvilku odstavit ? moc se v tom schematku neorientuju
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:32    Předmět: Citovat
Je to trochu netradicne rieseny zdroj - je PFC v poriadku? Je 400V tam kde ma byt 400V? Kedze mas 5VSB k dispozicii, hlavny zdroj riadeny OB2262 funguje, pri zopnuti PWRON sa zopnu vykonove FETy 4461-ky, takze musis mat skrat niekde na tych vetvach, bud 12V, 20V alebo inde - musis proste najst, kde je, kedze OB2262 je current mode PWM controller, skrat mu neublizi a bude cyklovat. Neda sa nic robit, musis ist na to logicky, zistit, co preco nefunguje a chybu odstranit Wink Idealne bude, ak pochopis celu schemu, inak sa dalej bez stastnej nahody nedostanes, a opravuje sa cielene, nie vdaka nahode Smile
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:43    Předmět: Citovat
no jeden mosfet(18N50) byl slehnutej nemel sem tu nahradu tak sem tam frknul
2SK4100
jsou zamenitelne ?
PFC podle osciloskopu posila impulz.. ale je to pres meze osciloskopu tak se toho moc vycist neda
tech 400v sem nemeril.. ty bych mel namerit na hlavnim elytu ze ?
EC2 - prvni stranka v pdf hned napravo
ehm kde vidis ty fety 4461-ky ?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:51    Předmět: Citovat
To sa pytas? Taketo veci musis vediet bez akehokolvek problemu predsa Wink Takze ktory z nich to bol? Aky je odber za nim? Musis zistit odber kazdej vetvy, inak sa dalej nepohnes Smile
Inak ten povodny je 500V 18A, ta nahrada je 600V 6A, takze moc dobru nahradu si nezvolil, dlho vydrzat nemusi Wink Kratkodobo na skusku staci, ale dlhodobo by som to urcite neriskoval, ma 3x mensi povoleny prud, co je riadny rozdiel...Je to ale N-fet, tie co spinaju napajacie vetvy su P-fety, takze vymenou tohoto N-fetu si zatial nic nedosiahol, chyba bude este niekde inde Wink
Akoze kde ich vidim? Ty si pripad, predsa na vystupe do kazdej vetvy, kedze ich spinaju Laughing
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:59    Předmět: Citovat
neni to nahrada na dobro je tam prave jen kvuli vikendu.. nemam tu ten samej a nemam kde koupit =)(nic jineho tu nemam)
promin ja se v mosfetech moc nevyznam popravde prvni zkusenosti snima sem ziskal az jak sem si nechtene odedelal zdroj podlozkou Very Happy(tam si asi taky radil ty ?)
vymena byla na Q4 prvni stranka napravo
jo ono tech 400v je zakresleno i ve schematku ted to vidim=) tak to sem prehledl =)
no ja ty P-fety nevidim nikde ve schematku Very Happy
jake je prosim jejich oznaceni ? ve schematku a na jake strance jsou
chjo sem uz i slepej Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 0:10    Předmět: Citovat
Na druhej stranke napravo, hore aj dole, IC5 a IC10 Wink Ten IC6 tiez, ale to je nejake cudo, co je to zac presne?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 0:14    Předmět: Citovat
jezis Very Happy uz to vidim
no sem polomrtvej uz to dnes radeji necham =) dekuji za nakopnuti
rano je vypajim podivam se presne na oznaceni a zmerim je odpajene.. ty sem meril jen zapajene jestli nemaj mezi vyvody skrat jinak sem je nemeril
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 0:19    Předmět: Citovat
Aha tak IC6 je N-fet 4410, je to OK, je spinany z tych 12V, takze prepoji 5VSB na vystup 5V...nic odpajat nemusis, ved uvazuj trochu, kedze ti to zacne cyklovat az po zapnuti PSON, tak logicky tie spinacie fety su OK, kedze v klude su vypnute a zdroj necykluje Wink Problem bude niekde na vystupe niektorej vetvy, kedze to zacne cyklovat az po zapnuti - nechaj PSON vypnute, aby si mal napatie iba na 5VSB, a skus prepojit napriamo tie mosfety, cize D-S, jeden po druhom, nech sa prislusne napatie dostane na svoju vetvu, pritom ho hned aj meraj, co zistis, daj vediet Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Tak zmereno(multimetr mezi D-S) :
IC10 - 23mA
IC6 - 28mA
IC5 - 17mA
kdyz pripojim umelou zatez (12v /24v zarovka 60w) tak se nic nehreje nikde se nekouri Smile
ja snad ty kondiky na vystupech vypajim a zmerim je venku (meril sem je jen zapojene)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 14:12    Předmět: Citovat
jinak kdyz pustim manualne vsechny vetve
tak TV normalne funguje
projdu znovu poradne vsechny soucastky v PSON
EDIT :Zitra budu nakupovat ty spravne soucastky
OTAZKA : mohu ten hlavni kondak (150uf/450V) nahradit 220uf/400v ?
GME ted nic jineho nemaj =( ted ale koukam ze maj jeste 150uf/400v nebude vadit ta voltaz ? ten by mel i stejnou hodnotu uf
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Tak teda ako to zatial vyzera, cykluje stale, ci nie? Tie odbery su vsetky OK, ak nebola chyba v ziadnej napajacej vetve, tak potom jedine v tom PFC, to sa tiez zapina spolu s tymi P-fetmi. Byt tebou, tak ten kondik urcite nedavam 400V, kedze to je na hranici, pravdepodobne vydrzi, ale nemas istotu, dokedy, pri takej kapacite a takom napati by som to neriskoval - to uz je lepsie pouzit mensiu kapacitu, ale vyssie napatie, nieco tam hadam budu mat.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:52    Předmět: Citovat
no kdyz pustim vsechny vetve manualne tak zdroj chodi normalne (do STB neni privedeno zadne napajeni)
kdyz to takhle pripojim k tv tak funguje (odpojen STB kablik do mainboardu)
jj tak videl sem tam 100/450
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 22:35    Předmět: Citovat
No a pokial to zapnes normalne, tak stale cykluje? Ak hej, tak to potom musi byt ten PFC obvod, zjavne nebude iba ten N-fet zly, ako vzdy odide aj riadiaci IO, ako si uz mal moznost zistit Smile Ak je miesto, tak nie je problem dat dva mensie kondiky paralelne, aby bola kapacita spravna aj napatie, ale v tomto pripade je dolezitejsie napatie ako kapacita.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Kdyz to nakopnu normalne tak cykluje
tak koupim novej pcf a uvidim =)
no mista je tam jak v mravenci riti :-/
uvidim co budou mit primo skladem na prodejne Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
