Tak je to potom jasne, 2mA je nic, to uz by dokazalo hadam aj zabie stehienko napajat bez tikania Tak teda nic uz odpajat netreba a treba hladat chybu v tom zdroji
Je to trochu netradicne rieseny zdroj - je PFC v poriadku? Je 400V tam kde ma byt 400V? Kedze mas 5VSB k dispozicii, hlavny zdroj riadeny OB2262 funguje, pri zopnuti PWRON sa zopnu vykonove FETy 4461-ky, takze musis mat skrat niekde na tych vetvach, bud 12V, 20V alebo inde - musis proste najst, kde je, kedze OB2262 je current mode PWM controller, skrat mu neublizi a bude cyklovat. Neda sa nic robit, musis ist na to logicky, zistit, co preco nefunguje a chybu odstranit Idealne bude, ak pochopis celu schemu, inak sa dalej bez stastnej nahody nedostanes, a opravuje sa cielene, nie vdaka nahode
To sa pytas? Taketo veci musis vediet bez akehokolvek problemu predsa Takze ktory z nich to bol? Aky je odber za nim? Musis zistit odber kazdej vetvy, inak sa dalej nepohnes
Inak ten povodny je 500V 18A, ta nahrada je 600V 6A, takze moc dobru nahradu si nezvolil, dlho vydrzat nemusi Kratkodobo na skusku staci, ale dlhodobo by som to urcite neriskoval, ma 3x mensi povoleny prud, co je riadny rozdiel...Je to ale N-fet, tie co spinaju napajacie vetvy su P-fety, takze vymenou tohoto N-fetu si zatial nic nedosiahol, chyba bude este niekde inde
Akoze kde ich vidim? Ty si pripad, predsa na vystupe do kazdej vetvy, kedze ich spinaju
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so únor 13 2016, 23:59 Předmět:
neni to nahrada na dobro je tam prave jen kvuli vikendu.. nemam tu ten samej a nemam kde koupit =)(nic jineho tu nemam)
promin ja se v mosfetech moc nevyznam popravde prvni zkusenosti snima sem ziskal az jak sem si nechtene odedelal zdroj podlozkou (tam si asi taky radil ty ?)
vymena byla na Q4 prvni stranka napravo
jo ono tech 400v je zakresleno i ve schematku ted to vidim=) tak to sem prehledl =)
no ja ty P-fety nevidim nikde ve schematku
jake je prosim jejich oznaceni ? ve schematku a na jake strance jsou
Aha tak IC6 je N-fet 4410, je to OK, je spinany z tych 12V, takze prepoji 5VSB na vystup 5V...nic odpajat nemusis, ved uvazuj trochu, kedze ti to zacne cyklovat az po zapnuti PSON, tak logicky tie spinacie fety su OK, kedze v klude su vypnute a zdroj necykluje Problem bude niekde na vystupe niektorej vetvy, kedze to zacne cyklovat az po zapnuti - nechaj PSON vypnute, aby si mal napatie iba na 5VSB, a skus prepojit napriamo tie mosfety, cize D-S, jeden po druhom, nech sa prislusne napatie dostane na svoju vetvu, pritom ho hned aj meraj, co zistis, daj vediet
Tak teda ako to zatial vyzera, cykluje stale, ci nie? Tie odbery su vsetky OK, ak nebola chyba v ziadnej napajacej vetve, tak potom jedine v tom PFC, to sa tiez zapina spolu s tymi P-fetmi. Byt tebou, tak ten kondik urcite nedavam 400V, kedze to je na hranici, pravdepodobne vydrzi, ale nemas istotu, dokedy, pri takej kapacite a takom napati by som to neriskoval - to uz je lepsie pouzit mensiu kapacitu, ale vyssie napatie, nieco tam hadam budu mat.
No a pokial to zapnes normalne, tak stale cykluje? Ak hej, tak to potom musi byt ten PFC obvod, zjavne nebude iba ten N-fet zly, ako vzdy odide aj riadiaci IO, ako si uz mal moznost zistit Ak je miesto, tak nie je problem dat dva mensie kondiky paralelne, aby bola kapacita spravna aj napatie, ale v tomto pripade je dolezitejsie napatie ako kapacita.
