Sháním SOLIDNÍHO výrobce traf, doporučte
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 11:58    Předmět: Sháním SOLIDNÍHO výrobce traf, doporučte Citovat
Prosím o doporučení, kde necháváte v ČR vyrábět zakázková trafa v kusových množstvích pro své projekty?
Dnes mě definitivně naštvali u BV elektronik, kde už mám objednáno skoro měsíc, 2x odložili termín dodání a potvrdili jiný, který zas nesplnili. Z jednání je evidentně vidět, že nemají zájem o malé zakázky (dobře, ale mají to pak uvést na svém webu). Udělali mi to již podruhé, tehdy jsem dohodnul aspoň slevu za neúměrné čekání, ale už mě to nebaví.
Dříve jsem vyráběl u Tronic, ale ten má teď na svém webu v ukázkách výroby také fotky traf BV elektronik, takže to vypadá, že jenom přeprodávají.
Představuji si firmu s termínem dodání max. 1-2 týdny, rozumnou cenou, a širokým portfoliem traf (EI, toroidy, UI, zalité, do DPS atd.) i pro malé výkony.
Díky za tip, asi hledám zle, ale nějak nemohu najít Cry
Doplnění: Právě jsem si po tel. dotazu ověřil, že BV elektronik není nic jiného, než banda lumpů - výmluvy, výmluvy, svalování odpovědnosti z jednoho oddělení na druhé Evil or Very Mad Důrazně tuto firmu nedoporučuji!
Naposledy upravil css dne pá únor 12 2016, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat v Elektrokovu Znojmo.
Já od nich bral jen jednou, ale byl jsem spokojený.
css
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Michal22: Díky Michale za tip, tohle mi ani strýc Gůgl nenabídl. Určitě vyzkouším, sortiment vypadá slušně, hlavní je ale jednání.
Ještě se mi z toho BVčka vaří krev v žilách.
Díky
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Zkus i tady, já jsem byl před lety bytostně spokojený. http://www.sved.cz/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:44    Předmět: Citovat
SVED můžu taky doporučit jsou dost vstřícní.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 13:42    Předmět: Citovat
css
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Díky za tipy, některé vypadají nadějně. Potřebuji hlavně nízkovýkonová trafa, tak do 25VA, což velká skupina výrobců nesplňuje. A v poslední době hlavně UI trafa (nízká výška), a to dál zužuje okruh výrobců. Ale díky Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 14:54    Předmět: Citovat
Zakázková trafa vyrábí i PS electronic, na odkazu je i ceník ke stažení (2012 - mám dojem že ceny jsou nějakým nedopatřením bez DPH). Dvakrát jsem u nich zadal trafo a zakázku dodali vždy v termínu. Dodací termín lze zadat od základního 30 dní (bez příplatku) až po 1 den (příplatek 100%).
Naposledy upravil Achab dne po únor 15 2016, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Buď ten zmíněnej Elektrokov, nebo Trafomot.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 19:25    Předmět: Citovat
T R A N S F O R M Á T O R Y
spol. s r.o.
Komenského náměstí 1076
388 01 Blatná
tel. 383 422 091, 383 423 691
fax 383 421 381
E-Mail: tbp@blatna.cz
spokojen.
vydrat
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Mam dobrou zkušenost http://www.pvelektronic.com/
Rozumné ceny, dodací doba standardně kolem týdne (dá se domluvit - v závislosti na ceně). Umí trafa i všeobecné indukčnosti. Objednávali jsme tam celkem 3 krát vždy spokojenost.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 19:31    Předmět: Citovat
http://www.silveratech.cz/
Vstřícné jednání, rychlost, spokojenost.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 4:06    Předmět: Citovat
dotaz : To se dnes vyplati si nechat delat trafo na zakazku ?
nebylo by lepši použit sortinent traf třeba z GME GESE SOSU nebo TME ?
Preji hezky vikend .
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Vyplatí se pokud je požadavek na nestandardní napětí nebo provedení které se nevyrábí sériově. Na rozdíl od amatérské výroby je trafo od solidní firmy obvykle se zárukou a osvědčením podle příslušných norem což múže být někdy žádoucí.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 9:06    Předmět: Citovat
OK ROZUMIM
