Prosím o doporučení, kde necháváte v ČR vyrábět zakázková trafa v kusových množstvích pro své projekty?
Dnes mě definitivně naštvali u BV elektronik, kde už mám objednáno skoro měsíc, 2x odložili termín dodání a potvrdili jiný, který zas nesplnili. Z jednání je evidentně vidět, že nemají zájem o malé zakázky (dobře, ale mají to pak uvést na svém webu). Udělali mi to již podruhé, tehdy jsem dohodnul aspoň slevu za neúměrné čekání, ale už mě to nebaví.
Dříve jsem vyráběl u Tronic, ale ten má teď na svém webu v ukázkách výroby také fotky traf BV elektronik, takže to vypadá, že jenom přeprodávají.
Představuji si firmu s termínem dodání max. 1-2 týdny, rozumnou cenou, a širokým portfoliem traf (EI, toroidy, UI, zalité, do DPS atd.) i pro malé výkony.
Díky za tip, asi hledám zle, ale nějak nemohu najít
Doplnění: Právě jsem si po tel. dotazu ověřil, že BV elektronik není nic jiného, než banda lumpů - výmluvy, výmluvy, svalování odpovědnosti z jednoho oddělení na druhé Důrazně tuto firmu nedoporučuji!
Naposledy upravil css dne pá únor 12 2016, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 12 2016, 12:18 Předmět:
Zkus se zeptat v Elektrokovu Znojmo.
Já od nich bral jen jednou, ale byl jsem spokojený. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá únor 12 2016, 13:49 Předmět:
Díky za tipy, některé vypadají nadějně. Potřebuji hlavně nízkovýkonová trafa, tak do 25VA, což velká skupina výrobců nesplňuje. A v poslední době hlavně UI trafa (nízká výška), a to dál zužuje okruh výrobců. Ale díky
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 12 2016, 14:54 Předmět:
Zakázková trafa vyrábí i PS electronic, na odkazu je i ceník ke stažení (2012 - mám dojem že ceny jsou nějakým nedopatřením bez DPH). Dvakrát jsem u nich zadal trafo a zakázku dodali vždy v termínu. Dodací termín lze zadat od základního 30 dní (bez příplatku) až po 1 den (příplatek 100%).
Naposledy upravil Achab dne po únor 15 2016, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Rozumné ceny, dodací doba standardně kolem týdne (dá se domluvit - v závislosti na ceně). Umí trafa i všeobecné indukčnosti. Objednávali jsme tam celkem 3 krát vždy spokojenost.
dotaz : To se dnes vyplati si nechat delat trafo na zakazku ?
nebylo by lepši použit sortinent traf třeba z GME GESE SOSU nebo TME ?
Preji hezky vikend . _________________
Zaslal: ne únor 14 2016, 7:52 Předmět:
Vyplatí se pokud je požadavek na nestandardní napětí nebo provedení které se nevyrábí sériově. Na rozdíl od amatérské výroby je trafo od solidní firmy obvykle se zárukou a osvědčením podle příslušných norem což múže být někdy žádoucí.
