Metex M3850d
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 19:54    Předmět: Metex M3850d Citovat
Dobrý den.Mám na Vás malou prosbu.Koupil jsem z druhé ruky tenhle multimetr a vše funguje tak jak má,až na jednu věc a to je zvuk prozváněčky a zvuky při přepínání rozsahů.Mám za to že by měl být tón čistý v jedné tónině,mně však tak nějak cvrliká.nevím zda je to normální stav či je to chyba.Chci proto poprosit majitele těchto přístrojů o odpověď.Děkuji
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 20:11    Předmět: Citovat
V zadním krytu je piezoelement v rezonančním plastovým kroužku. Dostaneš se k němu po demontáži krytu na 2 půlky. Ten piezoelement může bejt prasklej, nebo se přidírá o ten nákružek. Buď ho bude stačit uvolnit, aby se o nic netřel, nebo vyměnit za jakejkoliv jinej NEsamobuzenej (= pasivní) piezobzučák.
Naposledy upravil EKKAR dne čt únor 11 2016, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Cvrliká, je to normální.
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Super,díky za rychlou odpověď
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 20:22    Předmět: Citovat
M-3860D taky cvrliká (když už jsem jej vytáhl na stůl).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Mám ho taky, je to úplně normální zvuk.
Jarek443
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Díky za snahu,mírně mě ten zvuk překvapil a nedalo mi to a musel jsem se zeptat.
