Dobrý den.Mám na Vás malou prosbu.Koupil jsem z druhé ruky tenhle multimetr a vše funguje tak jak má,až na jednu věc a to je zvuk prozváněčky a zvuky při přepínání rozsahů.Mám za to že by měl být tón čistý v jedné tónině,mně však tak nějak cvrliká.nevím zda je to normální stav či je to chyba.Chci proto poprosit majitele těchto přístrojů o odpověď.Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 11 2016, 20:11 Předmět:
V zadním krytu je piezoelement v rezonančním plastovým kroužku. Dostaneš se k němu po demontáži krytu na 2 půlky. Ten piezoelement může bejt prasklej, nebo se přidírá o ten nákružek. Buď ho bude stačit uvolnit, aby se o nic netřel, nebo vyměnit za jakejkoliv jinej NEsamobuzenej (= pasivní) piezobzučák. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt únor 11 2016, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 11 2016, 20:22 Předmět:
M-3860D taky cvrliká (když už jsem jej vytáhl na stůl). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
