Potreboval bych odbornou radu - na CNC je barevny 14" monitor Philips s obrazovkou Hitachi. Stroj se prevazel a od te doby je obraz rozostreny. Chova se to tak, ze po zapnuti celkem dobre (ale horsi nez bylo), ale po zahrati se to rozjede, ze neni poznat pismo. Nekdy to ale behem provozu najednou naskoci a vse je OK.
Zkouseli jsme Focus - je na max. Pritom jasu to ma jeste plno aniz je videt zatemnovaci pulz.
Je obrazovka v haji nebo by to mohlo byt treba VF trafo ?
Kdyz je to rozostrene, tak obraz trosku jako pumpuje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 28 2016, 20:28 Předmět:
Nevylučoval bych, že to může způsobovat některý elyt.
(Ano, VN trafo by taky mohlo být)
Pokud to ostřící napětí zkusíš něčím měřit, mění se (i během závady) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ja jsem to nemeril - je to blbe pristupne a proto predbezne jsem chtel vedet, jestli to je opravitelne a jestli neni ko obrazovka a jestli tedy sehnat nejakeho televizaka. Uz jich ubyva (hlavne tech dobrych).
Tzn. to ostrici napeti by mohlo byt rozjete ? Je to brano vpodstaze z nejakeho delice (uprostred je ten potak) se 100k odpory.
Zaslal: čt leden 28 2016, 20:51 Předmět:
Mohlo by. Je to jen jedna z možností.
Opravitelnost závisí na tom, v čem je závada, a to se jednoznačně dokáže až jejím odstraněním...
A ačkoliv to nejspíš nesouvisí, dovolím si odkaz: t=61693
Co to zkusit z opačného konce, a tím je výměna toho monitoru: Má ten monitor (chápu, že je vestavný) nějaké standardní rozhraní (EGA, CGA, VGA)???
Vešel by se tam monitor jiné úhlopříčky?
Možná by se nám hodil i přesný typ té CNC mašiny.
Také jsi neuvedl lokalitu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 28 2016, 21:02 Předmět:
Prohlédl bych potenciální studeňáky v pájení VN trafa, je těžké a spoje už nemusely být v kondici před stěhováním, vibrace mohly dokonat dílo zkázy. Pokud to někdy skokem naběhne a je to OK a pak se zase skokem zhorší, elyty to nebudou, spíš ty studeňáky. Chtělo by to zkontrolovat reakci na poklep (tedy jemně řečeno ze všech stran do toho pobouchat, což se nesmí dělat před majiteli, mají z toho psotník )
lokalita Strakonice a okoli, monitor ma nejaky dvourady sirsi Philips konektor - sirsi nez klasicke D-Sub (to jsem videl ve schematu) - asi 15pin. Z hlav to nevim.
Stroj je Maho MH600E (ve schematech je asi 6 variant ruznych monitoru). Schema pro ten monitor je k dispozici v dokumentaci k masine.
skokove se to nekdy zlepsi, ale pak se to plizive zhorsi az do totalniho rozostreni.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 29 2016, 6:09 Předmět:
I to studeňáky umí, zvlášť, když za velkým odporem je nějaká akumulační kapacita, to dokáže i minutu dvě ujíždět.
Zvlášť po nažhavení obrazovky, kdy z nabité kapacity obvodu Ug2 začne odebírat pracovní proud mřížky, ale přechodový odpor běžce ostřicího potenciometru je neúměrně zvětšený buď potenciometrem nebo sériovým odporem na odchodu, případně tím studeňákem, uvolněným kontaktováním dráhy či jezdce potenciometru...
To jsou nejčastější příčiny rozostřování, pak zbývá ještě vodivá cestička v patici po navlhnutí (ale to pamatuji jen v jedné ruské televizi a ještě se to nerozostřovalo plynule), případně můstek z prachu v jiskřišti. U černobílých spíše odcházely ty odpory.
Máš čím měřit ostřicí napětí? Ze schématu by mělo jít poznat, kolik přibližně by tam mělo být.
Tak ho změř a uvidíš, co se tam děje.
Zaslal: pá leden 29 2016, 18:38 Předmět:
Může to být i nějaký svod v obrazovce, vzniklý tím transportem.
Pokud mě přivezou podobnou hádanku, první, co dělám, je poklepání na hrdlo obrazovky násadou malého šroubováku. Lze i následně otočit vzhůru "obrazovkou" a opakovat. Klepat s citem, i když to hrdlo vydrží opravdu hodně.
Primárně bych se zaměřil na ten převoz a všechno, co se mohlo mechanickými otřesy nějak zásadně projevit či zhoršit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 29 2016, 21:58 Předmět:
Zaky napsal(a):
Dost možná konektor bude MACovská VGA
Pokud je tahle možnost správná a bude stačit obyčejná drátová redukce, vyzkoušel bych prostě připojit jiný monitor.
Možná to bude majiteli toho stroje místo opravy stačit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
