Vadny rozostreny analogovy monitor
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 20:21    Předmět: Vadny rozostreny analogovy monitor Citovat
Potreboval bych odbornou radu - na CNC je barevny 14" monitor Philips s obrazovkou Hitachi. Stroj se prevazel a od te doby je obraz rozostreny. Chova se to tak, ze po zapnuti celkem dobre (ale horsi nez bylo), ale po zahrati se to rozjede, ze neni poznat pismo. Nekdy to ale behem provozu najednou naskoci a vse je OK.
Zkouseli jsme Focus - je na max. Pritom jasu to ma jeste plno aniz je videt zatemnovaci pulz.
Je obrazovka v haji nebo by to mohlo byt treba VF trafo ?
Kdyz je to rozostrene, tak obraz trosku jako pumpuje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Nevylučoval bych, že to může způsobovat některý elyt.
(Ano, VN trafo by taky mohlo být)
Pokud to ostřící napětí zkusíš něčím měřit, mění se (i během závady) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
machura
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 20:37    Předmět: Citovat
ja jsem to nemeril - je to blbe pristupne a proto predbezne jsem chtel vedet, jestli to je opravitelne a jestli neni ko obrazovka a jestli tedy sehnat nejakeho televizaka. Uz jich ubyva (hlavne tech dobrych).
Tzn. to ostrici napeti by mohlo byt rozjete ? Je to brano vpodstaze z nejakeho delice (uprostred je ten potak) se 100k odpory.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Mohlo by. Je to jen jedna z možností.
Opravitelnost závisí na tom, v čem je závada, a to se jednoznačně dokáže až jejím odstraněním...
A ačkoliv to nejspíš nesouvisí, dovolím si odkaz: t=61693
Co to zkusit z opačného konce, a tím je výměna toho monitoru: Má ten monitor (chápu, že je vestavný) nějaké standardní rozhraní (EGA, CGA, VGA)???
Vešel by se tam monitor jiné úhlopříčky?
Možná by se nám hodil i přesný typ té CNC mašiny.
Také jsi neuvedl lokalitu.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Prohlédl bych potenciální studeňáky v pájení VN trafa, je těžké a spoje už nemusely být v kondici před stěhováním, vibrace mohly dokonat dílo zkázy. Pokud to někdy skokem naběhne a je to OK a pak se zase skokem zhorší, elyty to nebudou, spíš ty studeňáky. Chtělo by to zkontrolovat reakci na poklep (tedy jemně řečeno ze všech stran do toho pobouchat, což se nesmí dělat před majiteli, mají z toho psotník Smile )
machura
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:07    Předmět: Citovat
lokalita Strakonice a okoli, monitor ma nejaky dvourady sirsi Philips konektor - sirsi nez klasicke D-Sub (to jsem videl ve schematu) - asi 15pin. Z hlav to nevim.
Stroj je Maho MH600E (ve schematech je asi 6 variant ruznych monitoru). Schema pro ten monitor je k dispozici v dokumentaci k masine.
machura
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
skokove se to nekdy zlepsi, ale pak se to plizive zhorsi az do totalniho rozostreni.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Plynule rozostrovanie a potom skokove zaostrenie sa mi "podarilo" vyrobit tak, ze som nedostatocne nasunul dosku na hrdlo obrazovky.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Tiež to môže spôsobovať stuďák, alebo zlý kontakt bežca trimra FOCUS.
machura
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 1:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to uz jsem sundal, ocistil a nandal. Studenak by to postupne nezhorsoval treba 15 minut, ne ?
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 6:09    Předmět: Citovat
I to studeňáky umí, zvlášť, když za velkým odporem je nějaká akumulační kapacita, to dokáže i minutu dvě ujíždět.
Zvlášť po nažhavení obrazovky, kdy z nabité kapacity obvodu Ug2 začne odebírat pracovní proud mřížky, ale přechodový odpor běžce ostřicího potenciometru je neúměrně zvětšený buď potenciometrem nebo sériovým odporem na odchodu, případně tím studeňákem, uvolněným kontaktováním dráhy či jezdce potenciometru...
To jsou nejčastější příčiny rozostřování, pak zbývá ještě vodivá cestička v patici po navlhnutí (ale to pamatuji jen v jedné ruské televizi a ještě se to nerozostřovalo plynule), případně můstek z prachu v jiskřišti. U černobílých spíše odcházely ty odpory.
Máš čím měřit ostřicí napětí? Ze schématu by mělo jít poznat, kolik přibližně by tam mělo být.
Tak ho změř a uvidíš, co se tam děje.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Může to být i nějaký svod v obrazovce, vzniklý tím transportem.
Pokud mě přivezou podobnou hádanku, první, co dělám, je poklepání na hrdlo obrazovky násadou malého šroubováku. Lze i následně otočit vzhůru "obrazovkou" a opakovat. Klepat s citem, i když to hrdlo vydrží opravdu hodně.
Primárně bych se zaměřil na ten převoz a všechno, co se mohlo mechanickými otřesy nějak zásadně projevit či zhoršit.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Dost možná konektor bude MACovská VGA
Pokud je tahle možnost správná a bude stačit obyčejná drátová redukce, vyzkoušel bych prostě připojit jiný monitor.
Možná to bude majiteli toho stroje místo opravy stačit.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 9:48    Předmět: Citovat
