Zdroj +5V,+12V,-12V,+34V,GND 100W
Lada83
Založen: Nov 14, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 17:12    Předmět: Zdroj +5V,+12V,-12V,+34V,GND 100W Citovat
Dobrý den,
mohu dotaz zda lze někde sehnat takový to zdroj?
Původní zdroj je vyhřátý a sám se vypíná. Nechal jsem ho opravit jelikož spínaným zdrojům nerozumím ale raději bych měl náhradu. Originál se již sehnat nedá.
Těch 34V je hodně nestandartních
Celé je to zapojené do molexu 10PIN
1 +5V
2 +12V
3 +34V
4 GND
5 GND
6 +5V
7 -12V
8 +34V
9 +34V
10 GND
 Soubor:  zapojeni.jpg
 Velikost:  34.66 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  WP_20160124_001s.jpg
 Velikost:  214.59 kB
 Staženo:  190 krát
Lada83
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Jediné co mě napadá. Tak z 36V zdroje vymodelovat všechna ta napění.
Ale to pak tam nebude 34V ale 36V
 Soubor:  Power relay board.png
 Velikost:  20.32 kB
 Staženo:  119 krát
Lada83
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Jěště mě napadlo použít tento zdroj a z těch 12V udělat 34V ale musí to být 34V k té společné zemi.
http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rq-125b-p751-257
Nemá prosím někdo nějaký nápad?
Moc děkuji
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Otázka je ještě kolik tam potřebuješ proud u těch -12V (bývá dost malý) a 34V i celkově u ostatních napětí.
Z +12V tam zařadit step-up měnič.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Běžný PC zdroj dá +5V a +-12V. No a udělat z +12V těch 34V není velký problém, takových step up modulů je na netu hafo.
Jestli teda nepotřebuješ oddělené země.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Pokud ho už máš opravený a zařízení jede, změř proudy jednotlivých větví. Pak ho můžeš sestavit z více nezávislých komerčně nabízených zdrojů.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 23:26    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Běžný PC zdroj. Možná tak 600W, co dá ve větvi +12V více jak těch 12A jak je zvykem u cca 400W zdroje.
Jak jsem se díval tak 34V tam má tří drátově, takže asi dost velký proud.
Kdybych bral v úvahu, třeba, že na větev +12V je zapotřebí 5A, tak mi moc na těch 34V nezůstane, asi třetinový proud (7A do měniče), cca něco málo přes 2A.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Původní zdroj byl 100W, takže ty proudy nemohou být moc velké.
