Zaslal: po leden 25 2016, 17:12 Předmět: Zdroj +5V,+12V,-12V,+34V,GND 100W
Dobrý den,
mohu dotaz zda lze někde sehnat takový to zdroj?
Původní zdroj je vyhřátý a sám se vypíná. Nechal jsem ho opravit jelikož spínaným zdrojům nerozumím ale raději bych měl náhradu. Originál se již sehnat nedá.
Těch 34V je hodně nestandartních
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: út leden 26 2016, 11:38 Předmět:
Běžný PC zdroj dá +5V a +-12V. No a udělat z +12V těch 34V není velký problém, takových step up modulů je na netu hafo.
Jestli teda nepotřebuješ oddělené země.
Běžný PC zdroj. Možná tak 600W, co dá ve větvi +12V více jak těch 12A jak je zvykem u cca 400W zdroje.
Jak jsem se díval tak 34V tam má tří drátově, takže asi dost velký proud.
Kdybych bral v úvahu, třeba, že na větev +12V je zapotřebí 5A, tak mi moc na těch 34V nezůstane, asi třetinový proud (7A do měniče), cca něco málo přes 2A.
