Placka Philips nerešpektuje CA modul
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 21:30    Předmět: Placka Philips nerešpektuje CA modul Citovat
Pozdravujem.
po mnohonásobnom pokuse nastavovať programy cez CA modul to nefunguje.
Je možné nejak resetovat telku do základného stavu,
továrenské nastavenie ako pred kúpou a podobne?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:00    Předmět: Citovat
V menu príjimača to neni ? Aký typ TV ?
talent
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 0:09    Předmět: Citovat
Nie je to priamo v menu.
Je to niektorý z posledných modelov LCD S podsvietením LED - 32"
talent
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Mám čerstvejšie info.
Placka je asi troj ročná.V menu je možné dať továrenské nastavenie,ale nepomôže to.
Ca modul po vytiahnutí zaregisrtruje aj prebieha overenie,ale v automatickom ladení nenájde digtálne kanály.
Toto bolo v nastavení pre káblovú televíziu po pripojení na hybridnú káblovku.
Napadlo ma že ho skúsim oklamať a dať mu ladiť terestrial či nájde digi programi.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Takze tam chces naladit kablovku (DVB-C)? Preco to nie je v prvom prispevku (spolu s typom TV?) Mozno ten tuner vobec nepodporuje DVB-C.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Pokud jde o kabelovku s DVB-C nebo DVB-T, tak mi TV naladí všechny programy klidně bez CA modulu. Až po přepnutí na ně řekne, že jsou kódované.
talent
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 23:29    Předmět: Citovat
Zatial dík.
Digital kablovky tu v Blave ide na UHF.
Na tejto telke už to išlo,ale pri dopĺňaní programov sa to domácemu podarilo vymazať.
Skusim zmeniť krajinu,alebo prepnúť na DVB-T.
talent
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Telka je : 32PFL3207H/12
aj po nastavení krajiny Švesdsko ,alebo Fínsko to digital nenačítalo.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Nejdřív je potřeba zjistit, v jakém systému ta kabelovka běží. Normálně to bývá DVB-C, ale je i pár kabelovek, které používají DVB-T i s CI modulem, obvykle to lze zjistit z jejich webu. V případě DVB-C je pak potřeba tento systém zvolit, starší TV ladí při volbě "digitální vysílání" buď DVB-T nebo DVB-C, ne obojí najednou. Pak jsou kabelovky jako třeba UPC, které v DVB-C mají kompletní nabídku a ještě k tomu šíří volně pár muxů se základními programy v DVB-T, takže tam se v případě volby DVB-T naladí jen malá část nabídky.
U Philipsu mívali obzvlášť geniálního překladatele, takže když jsem ladil jednu Philipsku sousedce, tak ladění digitálu se jmenovalo "vyhledání digitální služby", zatímco ladění analogu bylo kupodivu ladění Smile
