Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 19 2016, 21:30 Předmět: Placka Philips nerešpektuje CA modul
Pozdravujem.
po mnohonásobnom pokuse nastavovať programy cez CA modul to nefunguje.
Je možné nejak resetovat telku do základného stavu,
továrenské nastavenie ako pred kúpou a podobne?
Zaslal: st leden 20 2016, 18:46 Předmět:
Mám čerstvejšie info.
Placka je asi troj ročná.V menu je možné dať továrenské nastavenie,ale nepomôže to.
Ca modul po vytiahnutí zaregisrtruje aj prebieha overenie,ale v automatickom ladení nenájde digtálne kanály.
Toto bolo v nastavení pre káblovú televíziu po pripojení na hybridnú káblovku.
Napadlo ma že ho skúsim oklamať a dať mu ladiť terestrial či nájde digi programi.
Zaslal: st leden 20 2016, 23:29 Předmět:
Zatial dík.
Digital kablovky tu v Blave ide na UHF.
Na tejto telke už to išlo,ale pri dopĺňaní programov sa to domácemu podarilo vymazať.
Skusim zmeniť krajinu,alebo prepnúť na DVB-T.
Nejdřív je potřeba zjistit, v jakém systému ta kabelovka běží. Normálně to bývá DVB-C, ale je i pár kabelovek, které používají DVB-T i s CI modulem, obvykle to lze zjistit z jejich webu. V případě DVB-C je pak potřeba tento systém zvolit, starší TV ladí při volbě "digitální vysílání" buď DVB-T nebo DVB-C, ne obojí najednou. Pak jsou kabelovky jako třeba UPC, které v DVB-C mají kompletní nabídku a ještě k tomu šíří volně pár muxů se základními programy v DVB-T, takže tam se v případě volby DVB-T naladí jen malá část nabídky.
U Philipsu mívali obzvlášť geniálního překladatele, takže když jsem ladil jednu Philipsku sousedce, tak ladění digitálu se jmenovalo "vyhledání digitální služby", zatímco ladění analogu bylo kupodivu ladění
