Neřešil jste někdo (nebo někde nezahlédl) bezdrátové ovládání autodráhy? Moje představa by byla, aby se pro regulaci rychlosti autíček použila PWM. Způsob komunikace mezi ovladačem a jednotkou je mi vcelku volný (rádio, infra ...). Díky za pomoc.
No, kup si modelářskou soupravu 40MHz a k tomu regulátor a máš jistotu, že to bude fungovat. Potřebuješ rychlou reakci na více ovladačích a to jednoduchým infra spojením budeš dosahovat jen v potu tváře.
Ta modelárka súprava je najlepšie riešenie ale aj celkom drahé regulátor okolo 1000sk vysielač okolo 1800sk a prijímač okolo 1000sk a ešte autá z autodráhy sú dosť malé takže neviem či by si to tam napratal. A ešte modelárske regulátory väčšinou pracujú s napätiami 6V alebo 7,2V a kapacitou od 700 mAh neviem či toľko dáva autodráha. Podľa môjho názoru sa to neoplatí.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá květen 11 2007, 20:58 Předmět:
Wortex napsal(a):
Jestli by nebylo lepší regulovat proud do kolejiště,pro každou dráhu zvlášť, než se vrtat v autíčkách , už kvůli hmotnosti a vyvážení a infrasnímače(fototranzistory) umístit kus od sebe a vysílače trochu směrovat, aby se neovlivňovali, to by pak šlo třeba s obyč.555 za pár kaček.
Takto to mám v plánu udělat. V ovladači se bude generovat PWM signál a ten bude vysílán infra diodou namodulavanou na nějakou frekvenci (tak aby to nemátlo jiná zařízení). V přijímači se signál demoduluje a přes výkonový člen se pustí do kolejnice autodráhy. Už pracuji na obvodovém řešení a jakmile něco budu mít, tak to sem hodím.
Zaslal: po květen 14 2007, 12:14 Předmět:
Někde jsem viděl v amáru (je to už aspoň dva roky) PWM regulaci modelářské vrtačky právě z 555,po úpravě by se na výstup časovače dali 1-2 infra LED s odporem a na přijímači by ty impulsy šli z fototranzistoru na jednoduchý zesík a na bázi výkonovýho tranzistoru. Docela mě to zaujalo, tak to malýmu taky postavím, jenom bude horší mechanická část - páčka která nějakým způsobem otáčí hřídelkou poťáku.
přesně tak mechanická stránka věci bude největší oříšek. Spíš než potenciometr bych zkusil udělat několikanásobný dělič, který by simuloval potenciometr. (v podstatě se jedná o toto: http://www.autodraha.org/readarticle.php?article_id=54 akorát místo diod dát odpory)
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: po květen 14 2007, 14:27 Předmět:
Priklanam sa k nazoru s infra, cim to namodulujes, to je uz jedno.
A co ako ovladac pouzit potenciometer ale nie klasicky ale ten vodorovny (supatkovy, co byva na mixpultoch) a vracat ho pruzinkou?
Predsta je mi prijemnejsia plynula regulacia . A ked dobre natrafis, tak ich kupis vo vypredaji dost lacno....
