Bezdrátové ovládání autodráhy
zelenkap
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:20    Předmět: Bezdrátové ovládání autodráhy Citovat
Neřešil jste někdo (nebo někde nezahlédl) bezdrátové ovládání autodráhy? Moje představa by byla, aby se pro regulaci rychlosti autíček použila PWM. Způsob komunikace mezi ovladačem a jednotkou je mi vcelku volný (rádio, infra ...). Díky za pomoc.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 19:08    Předmět: Citovat
No, kup si modelářskou soupravu 40MHz a k tomu regulátor a máš jistotu, že to bude fungovat. Potřebuješ rychlou reakci na více ovladačích a to jednoduchým infra spojením budeš dosahovat jen v potu tváře.
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 6:55    Předmět: Citovat
Originální bezdrátové ovladače (např. SCX) jsou infračervené. Přeci jenom ale stojí cca 2500 Kč.
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 11:34    Předmět: Citovat
Ta modelárka súprava je najlepšie riešenie ale aj celkom drahé regulátor okolo 1000sk vysielač okolo 1800sk a prijímač okolo 1000sk a ešte autá z autodráhy sú dosť malé takže neviem či by si to tam napratal. A ešte modelárske regulátory väčšinou pracujú s napätiami 6V alebo 7,2V a kapacitou od 700 mAh neviem či toľko dáva autodráha. Podľa môjho názoru sa to neoplatí.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Wortex napsal(a):
Jestli by nebylo lepší regulovat proud do kolejiště,pro každou dráhu zvlášť, než se vrtat v autíčkách , už kvůli hmotnosti a vyvážení a infrasnímače(fototranzistory) umístit kus od sebe a vysílače trochu směrovat, aby se neovlivňovali, to by pak šlo třeba s obyč.555 za pár kaček.
zelenkap
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 7:01    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Takto to mám v plánu udělat. V ovladači se bude generovat PWM signál a ten bude vysílán infra diodou namodulavanou na nějakou frekvenci (tak aby to nemátlo jiná zařízení). V přijímači se signál demoduluje a přes výkonový člen se pustí do kolejnice autodráhy. Už pracuji na obvodovém řešení a jakmile něco budu mít, tak to sem hodím.
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 12:14    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl v amáru (je to už aspoň dva roky) PWM regulaci modelářské vrtačky právě z 555,po úpravě by se na výstup časovače dali 1-2 infra LED s odporem a na přijímači by ty impulsy šli z fototranzistoru na jednoduchý zesík a na bázi výkonovýho tranzistoru. Docela mě to zaujalo, tak to malýmu taky postavím, jenom bude horší mechanická část - páčka která nějakým způsobem otáčí hřídelkou poťáku.
zelenkap
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
přesně tak mechanická stránka věci bude největší oříšek. Spíš než potenciometr bych zkusil udělat několikanásobný dělič, který by simuloval potenciometr. (v podstatě se jedná o toto: http://www.autodraha.org/readarticle.php?article_id=54 akorát místo diod dát odpory)
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Priklanam sa k nazoru s infra, cim to namodulujes, to je uz jedno.
A co ako ovladac pouzit potenciometer ale nie klasicky ale ten vodorovny (supatkovy, co byva na mixpultoch) a vracat ho pruzinkou?
Predsta je mi prijemnejsia plynula regulacia Wink . A ked dobre natrafis, tak ich kupis vo vypredaji dost lacno....
