Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 12 2016, 16:03 Předmět:
Má ta TV výstup na sluchátka? Tam zvuk jde? Má i nějaké vstupy (SCART, HDMI) a z nich zvuk funguje? Zvuk přestal jít skokem za chodu nebo se postupně zhoršoval? Není zapadlé tlačítko MUTE na ovladači?
ten zvuk začal zlobit tím, že v repro prsklo a bylo ticho na 2s a pak zase šel. Z Tv jdou napojit repra k PC z předzesilovače (napájené na desce), ale je velmi slabý zvuk. Vypadá to na zesilovač TV.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 12 2016, 22:20 Předmět:
Podobný problém máme u naší televize JVC (pajšl bude možná stejný, minimálně už proto, že tyhle telky mají stejné menu).
Schema jsem nenašel, tak jsem bádal naslepo, přišel jsem na to, že vypadává napájení pro NF konec. Ale nedopátral jsem proč.
Tak jsem to vyřešil bedýnkama za 170kč, které mají napájení z USB. Pro připojení NF jsem použil sluchátkový výstup.
Má to dvě nevýhody- nefunguje funkce Mute (u tohoto TV prostě umlčuje pouze NF konec, ne sluchátkový), po vypnutí v důsledku zakolísání napětí na USB bedýnky třikrát "ducnou".
Až se tam vysere něco dalšího, tak TV odvezu do SD. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
