TV technika model 21.6.600, nejde zvuk
hubi
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 15:13    Předmět: TV technika model 21.6.600, nejde zvuk Citovat
Prosím o pomoc. Nejde mi zvuk u TV technika model 21.6.600. Mám ji vyhodit, nebo se najde rada.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 15:46    Předmět: Citovat
rad by byly spousty.
třeba: VOL+
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Má ta TV výstup na sluchátka? Tam zvuk jde? Má i nějaké vstupy (SCART, HDMI) a z nich zvuk funguje? Zvuk přestal jít skokem za chodu nebo se postupně zhoršoval? Není zapadlé tlačítko MUTE na ovladači?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Nejkurioznější závadou, když nešel zvuk, bylo u jedné telky zvědavé děcko, které píchlo slabým pletacím drátem do mřížky a repráku se to "nelíbilo"...
hubi
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 17:24    Předmět: Citovat
ten zvuk začal zlobit tím, že v repro prsklo a bylo ticho na 2s a pak zase šel. Z Tv jdou napojit repra k PC z předzesilovače (napájené na desce), ale je velmi slabý zvuk. Vypadá to na zesilovač TV.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Podobný problém máme u naší televize JVC (pajšl bude možná stejný, minimálně už proto, že tyhle telky mají stejné menu).
Schema jsem nenašel, tak jsem bádal naslepo, přišel jsem na to, že vypadává napájení pro NF konec. Ale nedopátral jsem proč.
Tak jsem to vyřešil bedýnkama za 170kč, které mají napájení z USB. Pro připojení NF jsem použil sluchátkový výstup.
Má to dvě nevýhody- nefunguje funkce Mute (u tohoto TV prostě umlčuje pouze NF konec, ne sluchátkový), po vypnutí v důsledku zakolísání napětí na USB bedýnky třikrát "ducnou".
Až se tam vysere něco dalšího, tak TV odvezu do SD.
