Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 09 2016, 18:03 Předmět:
Koľko druhov tých filtrov existuje? Riešil som problém zahlteného príjmu, kúpil som v elektre dva filtre LTE a WiFi od rôznych výrobcov a pripadá mi, že nezabrali ani keď boli oba spolu. Buď nestačia selektivitou, alebo nefiltrujú potrebné spektrum. Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 09 2016, 18:39 Předmět:
Na to neexistuje univerzální recept, zato pro konkrétní situace jich jsou stovky. Jestli nemáš změřené úrovně jednotlivých signálů, je to jen na křišťálovou kouli.
Záleží přece na tom, jaké kanály a v jaké síle pole přijímáš, jakou máš anténu a kde, jestli máš první zesilovač před nebo za filtrem, počítáno od antény, a jestli to rušení pochází právě od LTE, CDMA, či od čeho ještě, a jaká je jeho úroveň.
Zaslal: so leden 09 2016, 20:33 Předmět:
Ono to začalo v priebehu jesene 2015. Predzosilňovač musel preč zo "sita", bol zahltený. Dal som pasívny sym. člen. Neskôr som doplnil zosík na kábel na F-spojky, tak meter za anténou. Ak prekročím istú úroveň zosilnenia, dôjde k zahlteniu a tedy ku kompletnému výpadku. Filter je za anténou, ale je zbytočný. Druhý som skúšal dať za zosík, pred doplnkový zosík 10dB. Zahltené s filtrom, ako bez neho. Anténa smeruje rovno ku stožiaru mobilných operátorov, preto som si to spojil s nimi.
Koľko si zvyknú zapýtať "detektívi" za svoje služby?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 09 2016, 20:51 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... dva filtre LTE a WiFi .. Dík
Největší problém dělají kanály LTE, které jsou přímo nad V. TV pásmem. To ale musí být dost ostře laděno a pokud tam nebude vhodná impedance a frekvenční charakteristika na vstupu a výstupu filtru, může být jeho účinnost degradována.
WiFi je cca na 3x vyšší frekvenci než je horní hranice TV pásma, to už nebývá takový problém, to může více vadit signál klasické GSM BTS na 900MHz, ale i např. CDMA nebo podobný signál pod IV. TV pásmem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 09 2016, 21:27 Předmět:
Na čtu stáhnete hlášení , vyplníte a oni přijedou . Při vzdálenosti od vysilače - do 300m automaticky servis , nadto nejprve odrušováci s analyzátorem . Viděl jsem ten krásný blok navazující na 60k . Čekám nyní servis . Běžně prodávané filtry za 2kila , co se sem i mně za radu dávaly , jsou vyhozené prachy . Ten servis účtuje 2litry za jeden kus filtru . Inu ale funguje to .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 09 2016, 22:08 Předmět:
Obávám se, že pravomoc ČTÚ nesahá ani za Javorinu, natož do Vráblí v Nitranském kraji...
Duvšane, zesilovač metr od antény je na tom sice s přebuditelností asi o 7 dB lépe, než v anténě, ale na datové služby je i to moc blízko. Nevím, kolik máš metrů koaxiálu, ale pod 10 m od antény tím o moc víc nevyřešíš.
Takový filtr LBF790 potlačí LTE v ideálním případě o nějakých 6 dB, to samo o sobě většinou nic neřeší, ale lze je úspěšně kaskádovat. Nepotřebuješ-li přímo kanál 60, tak existují filtry s nižší frekvencí zlomu a lepším potlačením LTE.
Nevím, jaké kanály přijímáš, to tu mělo být jako první: dalo by se tomu pomoci selektivní propustí pro konkrétní kanály.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 10 2016, 9:31 Předmět:
V Nové Bydžově se taky poslední dobou množí stížnosti na 3 MUX z Černé hory 60k. Podle mapy už tam jsou dva LTE vysílače. Síla MUX3 stabilní silná, kvalita občas z dobré spadne na nulu. Typycký projev rušení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
V každém případě dokud se měřením přímo na místě nezjistí z které frekvence či kanálu to rušení přichází, tak jsou veškeré rady od klávesnice jen mlácením prázdné slámy.
Zaslal: ne leden 10 2016, 11:32 Předmět:
Ne bidlo , rušení 60.k signálem LTE je jednoduše fakt a postižený si musí stěžovat . A pro Duvsana , pokud máš někoho v Čechách , kdo byl postižen a filtr z výše uvedeného řešení by ti přenechal , tak ti to půjde . Až mi to zde vykouzlí , provedu dokumentaci a vystavím . Bohužel použití filtrů dle Hilla se u nás minulo účinkem a více peněz (řetězení)jsme do akce nechtěli nadotovat .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 10 2016, 13:18 Předmět:
BOBOBO: sorry, za rýpnutí: ale na těch osách jsou dotace v čase nebo nějaká datová propustnost závislá na síle signálu? Takhle technik graf nakreslí málokdy
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 10 2016, 14:16 Předmět:
A to by měl vyvést kaligraficky ve vysokém rozlišení, aby to sem pak nedostal?
Já bych řekl, že k vyjádření problému odladění K60 od LTE, které je silnější, je ta malůvka dostatečně názorná.
Mrzí mě, Bobobo, že je to o tolik, proto jsi nepořídil s filtry, které mi stačily tady.
Stejně jsem dodnes nepochopil, jak mohl někdo vzdělaný z vysílače Černá hora odstranit K61 (náhradou je K38), aby uvolnil místo pro LTE, ale současně tam nechat třetí MUX na kanálu 60.
Asi to ukazuje zase jen na to, jak vzdělaní odborníci o tom rozhodují, když nám, přízemním pidivajzníkům, bylo jasné, že to nebude dělat dobrotu, a praxe to potvrdila.
Bobobo:Nic proti tomu jsem také nepsal, jen to že je potřeba nejdřív zjistit odkud to rušení přichází a na základě toho teprve navrhnout řešení, čili vhodný filtr poněvadž těch je na trhu jaksi něúrekom a zdaleka ne každý zabere všude. Nic víc, nic míň. O tom zda-li to měření provede Petr nebo Pavel jsem nepsal ani půl slova.
Zaslal: ne leden 10 2016, 21:11 Předmět:
Multiplexy môžem spísať, až tam budem (časť rodiny). Vesmes to takto funguje, len ma (viac než ich) štve, že prišli o Nitričku a Šláger TV.
Niekto by mohol vedieť, čo všetko je na tom stožiari. Komu mám adresovať tú otázku?
Inak k tým výpadkom. Stáva sa nám niekoľkokrát za deň, že signál popadne a opätovne naskočí. Mám si to spájať tiež s tým (iná lokalita, iné vysielače)?
