Opět LTE
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Koľko druhov tých filtrov existuje? Riešil som problém zahlteného príjmu, kúpil som v elektre dva filtre LTE a WiFi od rôznych výrobcov a pripadá mi, že nezabrali ani keď boli oba spolu. Buď nestačia selektivitou, alebo nefiltrujú potrebné spektrum. Dík
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Na to neexistuje univerzální recept, zato pro konkrétní situace jich jsou stovky. Jestli nemáš změřené úrovně jednotlivých signálů, je to jen na křišťálovou kouli.
Záleží přece na tom, jaké kanály a v jaké síle pole přijímáš, jakou máš anténu a kde, jestli máš první zesilovač před nebo za filtrem, počítáno od antény, a jestli to rušení pochází právě od LTE, CDMA, či od čeho ještě, a jaká je jeho úroveň.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Ono to začalo v priebehu jesene 2015. Predzosilňovač musel preč zo "sita", bol zahltený. Dal som pasívny sym. člen. Neskôr som doplnil zosík na kábel na F-spojky, tak meter za anténou. Ak prekročím istú úroveň zosilnenia, dôjde k zahlteniu a tedy ku kompletnému výpadku. Filter je za anténou, ale je zbytočný. Druhý som skúšal dať za zosík, pred doplnkový zosík 10dB. Zahltené s filtrom, ako bez neho. Anténa smeruje rovno ku stožiaru mobilných operátorov, preto som si to spojil s nimi.
Koľko si zvyknú zapýtať "detektívi" za svoje služby?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... dva filtre LTE a WiFi .. Dík
Největší problém dělají kanály LTE, které jsou přímo nad V. TV pásmem. To ale musí být dost ostře laděno a pokud tam nebude vhodná impedance a frekvenční charakteristika na vstupu a výstupu filtru, může být jeho účinnost degradována.
WiFi je cca na 3x vyšší frekvenci než je horní hranice TV pásma, to už nebývá takový problém, to může více vadit signál klasické GSM BTS na 900MHz, ale i např. CDMA nebo podobný signál pod IV. TV pásmem.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokud je to v rámci stížnosti ČTÚ při zavádění LTE a stížnost je oprávněná, tak snad nic a provozovatel by měl zaplatit i nápravné opatření.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Na čtu stáhnete hlášení , vyplníte a oni přijedou . Při vzdálenosti od vysilače - do 300m automaticky servis , nadto nejprve odrušováci s analyzátorem . Viděl jsem ten krásný blok navazující na 60k . Čekám nyní servis . Běžně prodávané filtry za 2kila , co se sem i mně za radu dávaly , jsou vyhozené prachy . Ten servis účtuje 2litry za jeden kus filtru . Inu ale funguje to .
 Soubor:  hlášení.GIF
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Obávám se, že pravomoc ČTÚ nesahá ani za Javorinu, natož do Vráblí v Nitranském kraji...
Duvšane, zesilovač metr od antény je na tom sice s přebuditelností asi o 7 dB lépe, než v anténě, ale na datové služby je i to moc blízko. Nevím, kolik máš metrů koaxiálu, ale pod 10 m od antény tím o moc víc nevyřešíš.
Takový filtr LBF790 potlačí LTE v ideálním případě o nějakých 6 dB, to samo o sobě většinou nic neřeší, ale lze je úspěšně kaskádovat. Nepotřebuješ-li přímo kanál 60, tak existují filtry s nižší frekvencí zlomu a lepším potlačením LTE.
Nevím, jaké kanály přijímáš, to tu mělo být jako první: dalo by se tomu pomoci selektivní propustí pro konkrétní kanály.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:36    Předmět: Citovat
Jestli ČTÚ vyhodnotí, že to jinak nejde, nechají to udělat i s tou novou anténou a hromadou krabiček na účet poskytovatele LTE internetu.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 9:31    Předmět: Citovat
V Nové Bydžově se taky poslední dobou množí stížnosti na 3 MUX z Černé hory 60k. Podle mapy už tam jsou dva LTE vysílače. Síla MUX3 stabilní silná, kvalita občas z dobré spadne na nulu. Typycký projev rušení.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:00    Předmět: Citovat
V každém případě dokud se měřením přímo na místě nezjistí z které frekvence či kanálu to rušení přichází, tak jsou veškeré rady od klávesnice jen mlácením prázdné slámy.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Ne bidlo , rušení 60.k signálem LTE je jednoduše fakt a postižený si musí stěžovat . A pro Duvsana , pokud máš někoho v Čechách , kdo byl postižen a filtr z výše uvedeného řešení by ti přenechal , tak ti to půjde . Až mi to zde vykouzlí , provedu dokumentaci a vystavím . Bohužel použití filtrů dle Hilla se u nás minulo účinkem a více peněz (řetězení)jsme do akce nechtěli nadotovat .
 Soubor:  analyzátor.PNG
 Velikost:  6.39 kB
 Staženo:  63 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:18    Předmět: Citovat
BOBOBO: sorry, za rýpnutí: ale na těch osách jsou dotace v čase nebo nějaká datová propustnost závislá na síle signálu? Rolling Eyes Takhle technik graf nakreslí málokdy
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:16    Předmět: Citovat
A to by měl vyvést kaligraficky ve vysokém rozlišení, aby to sem pak nedostal?
Já bych řekl, že k vyjádření problému odladění K60 od LTE, které je silnější, je ta malůvka dostatečně názorná.
Mrzí mě, Bobobo, že je to o tolik, proto jsi nepořídil s filtry, které mi stačily tady.
Stejně jsem dodnes nepochopil, jak mohl někdo vzdělaný z vysílače Černá hora odstranit K61 (náhradou je K38), aby uvolnil místo pro LTE, ale současně tam nechat třetí MUX na kanálu 60.
Asi to ukazuje zase jen na to, jak vzdělaní odborníci o tom rozhodují, když nám, přízemním pidivajzníkům, bylo jasné, že to nebude dělat dobrotu, a praxe to potvrdila.
BIDLO
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Bobobo:Nic proti tomu jsem také nepsal, jen to že je potřeba nejdřív zjistit odkud to rušení přichází a na základě toho teprve navrhnout řešení, čili vhodný filtr poněvadž těch je na trhu jaksi něúrekom a zdaleka ne každý zabere všude. Nic víc, nic míň. O tom zda-li to měření provede Petr nebo Pavel jsem nepsal ani půl slova.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Multiplexy môžem spísať, až tam budem (časť rodiny). Vesmes to takto funguje, len ma (viac než ich) štve, že prišli o Nitričku a Šláger TV.
Niekto by mohol vedieť, čo všetko je na tom stožiari. Komu mám adresovať tú otázku?
Inak k tým výpadkom. Stáva sa nám niekoľkokrát za deň, že signál popadne a opätovne naskočí. Mám si to spájať tiež s tým (iná lokalita, iné vysielače)?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 8
