Zaslal: út leden 05 2016, 0:00 Předmět: Speciální hlavy šroubů (přesunuto)
Pánové, nevíte někdo jaké má označení /název/ bit ve tvaru trojhranu, něco jako inbus, ale trojhranný. Sady, které se mi podařilo vygooglit, ho neobsahují. Díky za informace.
P.S. nouzově jsem ho vybrousil z hřebíku, ale není to ono.
TA
The TA is a type of screw drive that uses a triangle-shaped recess in the screw head. Note that the sides of the triangle are straight, which differs from TP3 fasteners. Sizes include TA14, TA18, TA20, TA23, and TA27.[51] These screws are often found in children's toys, particularly from fast food restaurants. They can also be found in devices such as vacuum cleaners, fan heaters, elevators, camping stoves, Breville kettles, and Master Locks, among others, to help restrict access to the device internals.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 05 2016, 0:39 Předmět:
Ono to "TA" totiž znamená jednoduše TriAngle = TROJÚHELNÍK .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 05 2016, 2:25 Předmět:
Pokud je to TA, tedy má plochý hrany, dá se odšroubovat plochým šroubovákem, ale jestli ty strany jsou vyboulený (TP3), je to průser
Teď se chystám na šrouby s hlavičkou do Y - tri-point. Tri-wing by byl, ale tri-point už ne _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 05 2016, 6:40 Předmět:
Ty tri-pointy se občas dají odšroubovat tri-wingem, občas i nějakým menším torxem - jenom je blbé, že se většinou nedá experimentovat a je nutné odšroubovat šroub napoprvé .
Trojuhelníkový šroubovák (TA/TP) se většinou dá vybrousit ze zlomených šroubováků - jeden takový mám (původně myslím křížový šroubovák s rozžvýkanou špičkou) a funguje dobře.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 05 2016, 9:18 Předmět:
Pokud je třeba přistoupit k samodomo výrobě, chce to lepší materiál, než hřebík, kolodrát, motockyklový drát, stopku vrtáku, prostě co dům dá, ale ne bláto. Hrubý tvar se udělá na brusce (třeba TA tvar) a vybrání potom řezacím kotoučkem dremelkou (tri point z TA). Pokud to nejsou přehnaně titěrné rozměry, dá se tvar udělat docela dobře. Problém jsou hodně utopené šrouby, kdy se obtížně kontroluje, jak výrobek sedí v drážce. Dneska se dají všechny ty přiblblé šroubováky koupit, akorát ty ceny...
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: út leden 05 2016, 9:33 Předmět:
Sice mimo mísu, ale sleduj akce v Lídlu. Loni v prosincové akci měli sady s těmito atypickými bity. Pravdou je, že jestli jsou šrouby ,,utopené " nastupuje samo - domo.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Svezu se na vlně tématu. TA hlavy šroubů a šrouby s přerušenou drážkou jsem řešil patřičně vybroušenou stopkou vrtáku, ale teď jsem narazil na hlavy šroubů velikost asi T20-T25, ale s pěti drážkami a ještě s čepem uvnitř (obvyký Torx má 6 drážek). Nikde jsem nenašel čím to povolit. Neví někdo kde nástroje opatřit? _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 05 2016, 11:24 Předmět:
To ale už není pozemská technologie:-)) Četl jsem nějaké scifi, kde vše bylo jak na zemi, ale matky měli jen pět boků-stran _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 05 2016, 12:29 Předmět:
Jodr- pěticípou hvězdičku používá Apple u Iphonů. Nemá to teda střední "čep". Označení je "W". A taky jsem potkal označení "Pentalobe". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út leden 05 2016, 15:11 Předmět:
Jodr napsal(a):
.........Konstruktéři spojovacího materiálu snad musí být masochisti...! ....
Oni nemusia, oni sú!
Čo všetko sa musí vymyslieť na to, aby sa mohla navýšiť výroba pre "konzumný" priemysel...... už čakám na nerozoberateľné spoje - všetko zaliate do tvrdého sajrajtu, ale zvarené. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
