Speciální hlavy šroubů (přesunuto)
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 0:00    Předmět: Speciální hlavy šroubů (přesunuto) Citovat
Pánové, nevíte někdo jaké má označení /název/ bit ve tvaru trojhranu, něco jako inbus, ale trojhranný. Sady, které se mi podařilo vygooglit, ho neobsahují. Díky za informace.
P.S. nouzově jsem ho vybrousil z hřebíku, ale není to ono. Help me
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 0:07    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
TA
The TA is a type of screw drive that uses a triangle-shaped recess in the screw head. Note that the sides of the triangle are straight, which differs from TP3 fasteners. Sizes include TA14, TA18, TA20, TA23, and TA27.[51] These screws are often found in children's toys, particularly from fast food restaurants. They can also be found in devices such as vacuum cleaners, fan heaters, elevators, camping stoves, Breville kettles, and Master Locks, among others, to help restrict access to the device internals.
Nedávno jsem kupoval http://www.gme.cz/sada-trojuhelnikovych-sroubovaku-proskit-sd-081f-p733-073
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 0:39    Předmět: Citovat
Ono to "TA" totiž znamená jednoduše TriAngle = TROJÚHELNÍK ....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 2:25    Předmět: Citovat
Pokud je to TA, tedy má plochý hrany, dá se odšroubovat plochým šroubovákem, ale jestli ty strany jsou vyboulený (TP3), je to průser Evil or Very Mad
Teď se chystám na šrouby s hlavičkou do Y - tri-point. Tri-wing by byl, ale tri-point už ne Evil or Very Mad
— Winston Churchill
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 6:40    Předmět: Citovat
Ty tri-pointy se občas dají odšroubovat tri-wingem, občas i nějakým menším torxem - jenom je blbé, že se většinou nedá experimentovat a je nutné odšroubovat šroub napoprvé Confused .
Trojuhelníkový šroubovák (TA/TP) se většinou dá vybrousit ze zlomených šroubováků - jeden takový mám (původně myslím křížový šroubovák s rozžvýkanou špičkou) a funguje dobře.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Pokud je třeba přistoupit k samodomo výrobě, chce to lepší materiál, než hřebík, kolodrát, motockyklový drát, stopku vrtáku, prostě co dům dá, ale ne bláto. Hrubý tvar se udělá na brusce (třeba TA tvar) a vybrání potom řezacím kotoučkem dremelkou (tri point z TA). Pokud to nejsou přehnaně titěrné rozměry, dá se tvar udělat docela dobře. Problém jsou hodně utopené šrouby, kdy se obtížně kontroluje, jak výrobek sedí v drážce. Dneska se dají všechny ty přiblblé šroubováky koupit, akorát ty ceny...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Sice mimo mísu, ale sleduj akce v Lídlu. Loni v prosincové akci měli sady s těmito atypickými bity. Pravdou je, že jestli jsou šrouby ,,utopené " nastupuje samo - domo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
Svezu se na vlně tématu. TA hlavy šroubů a šrouby s přerušenou drážkou jsem řešil patřičně vybroušenou stopkou vrtáku, ale teď jsem narazil na hlavy šroubů velikost asi T20-T25, ale s pěti drážkami a ještě s čepem uvnitř (obvyký Torx má 6 drážek). Nikde jsem nenašel čím to povolit. Neví někdo kde nástroje opatřit?
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 11:24    Předmět: Citovat
To ale už není pozemská technologie:-)) Četl jsem nějaké scifi, kde vše bylo jak na zemi, ale matky měli jen pět boků-stran
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Jodr- pěticípou hvězdičku používá Apple u Iphonů. Nemá to teda střední "čep". Označení je "W". A taky jsem potkal označení "Pentalobe".
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 13:40    Předmět: Citovat
5 Point Star, 5 Point Torx..
Jodr
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:25    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Jo to je ono, díky. Konstruktéři spojovacího materiálu snad musí být masochisti...! Objednat lze asi zde nejlevněji
 Soubor:  5 Point screw.jpg
 Velikost:  5.64 kB
 Staženo:  229 krát
janousek
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Pánové dík, dneska se kolegovi v práci zadařilo najít v gme. Ve Wikipedii jsem asi neroloval až dolu, proto dílčí neúspěch. Beer
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
.........Konstruktéři spojovacího materiálu snad musí být masochisti...! ....
Oni nemusia, oni sú!
Čo všetko sa musí vymyslieť na to, aby sa mohla navýšiť výroba pre "konzumný" priemysel...... už čakám na nerozoberateľné spoje - všetko zaliate do tvrdého sajrajtu, ale zvarené.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Existují nevyšroubovatelné šrouby - s normální drážkou, ale doleva je náběh.
