CTV29WHD52, vodorovné pásy v obraze
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 8:26    Předmět: CTV29WHD52, vodorovné pásy v obraze Citovat
Prajem pekný deň. Takéto tv sa už asi neopravujú, ale chcel som sa niečo naučiť a bol som zvedavý. Kamarát vyhadzoval túto telku z dôvodu že nešla, po rozobratí som preletoval studené spoje a telka nabehla, len sú vo vrchnej časti farebné pásy. Pomeral som elektrolyty a všetky by mali byť dobré, Viem že ten tv mal túto chybu už veľmi dlho, aj pred tým. Dočítal som sa že je to problém z vertikálnym vychylovaním. Dočítal som sa oj to že pre niekoho je to úplne jednoduchá chyba, tak by som poprosil o radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Daj foto zavady. Pises, ze elektrolyty by mali byt dobre. Ako si ich skusal? Mozno prave tie elektrolyty vo vertikalnom rozklade budu pricinou tej zavady.
martin980
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 9:02    Předmět: Citovat
momentálne to mám rozobrané, ale na vrchu obrazovky sú po dva úzke pásy červenej zelenej a modrej, čo som sa dočítal tie majú byť mimo viditeľný obraz, len neviem jak ich posunúť. Kondenzátory som meral klasickým digitálnym meračom na kapacitu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Jestli jsou nahoře vidět tři barevné proužky a obraz je jinak nedeformovaný, tak je to nastavením vertikálního rozměru.
martin980
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Obraz deformovaný nieje, a jak sa to nastavuje?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Vertikální rozměr obrazu, tedy jeho hodnota nastavená v SM se sama od sebe nezmění, pořád mi to ukazuje spíš na ty vadné elektrolyty kolem koncového stupně vertikálu, ony sice můžou mít kapacitu v normě, ale problém bude ve vysokém ESR, čili bych se zkusil zaměřit tu tuto záležitost, případně je rovnou vyměnit, zas tolik jich tam nebude.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 13:01    Předmět: Citovat
nechces este jeden taky TV? lezi mi v pivnici a pri najblizsom upratovani asi pojde do zberu.
martin980
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 13:09    Předmět: Citovat
tak ich skúsim pomeniť, neni ich tam veľa len sú tam aj 100 Voltové a také asi nebudem mať, ale skúsim sa popozerať, Ten jeden náhradný na menenie dielov by sa hodil.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 14:46    Předmět: Citovat
martin980 napsal(a):
Já si myslím že jsi udělal dobře že ses té TV ujal a snažíš se něčemu naučit, každopádně ze tvých řádků je cítit toto odhodlání.
Přikláním se k názoru Philip_Fry že by mohly být na vině elektrolyty. Popřípadě si stáhni schému, pokuď jsi již tak neučinil, abys měl lepší přehled nad zapojením.
Již jsi jí zprovoznil nyní jen najít tu závadu co způsobuje viditelnost barevných pruhů a TV ti bude sloužit další roky a přežije i ty dnešní "placky".
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Nenašiel som schema no mal by to pasovat s tych HD.Ak to ma VN trafo PET40 07B alebo podobne a vertical IO TDA8177F tak zmeraj na jeho n.3 45V.je tam určite menej a je vadna stabil.45V je tam jeden transistor a dve zenerk a jedna je vadna.
...Laco...
otakarv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Schému si stáhneš odtuď.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:02    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Při téhle vadě by měl být ale obraz nahoře zdeformovaný - prodlouží se tím zpětný běh a vršek obrazu se tak přeloží. Mělo by to být poznat ze směru těch RGB proužků. Normálně mají být skoro vodorovné, mírně klesat směrem zleva do prava (záleží na přesném umístění vychylovaček). Pokud jsou ale vykresleny v prodlouženém zpětném běhu, budou naopak zleva do prava výrazněji stoupat.
martin980
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Vďaka za rady, už to funguje, bol odpálený ten tranzistor a ochranný odpor 8R2.
omegatv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Ale je potrebne tam dat taky transistor aky tam bol Ic aspon 80V inak ti to dlho nevidrži.
...Laco...
