Zaslal: ne prosinec 27 2015, 8:26 Předmět: CTV29WHD52, vodorovné pásy v obraze
Prajem pekný deň. Takéto tv sa už asi neopravujú, ale chcel som sa niečo naučiť a bol som zvedavý. Kamarát vyhadzoval túto telku z dôvodu že nešla, po rozobratí som preletoval studené spoje a telka nabehla, len sú vo vrchnej časti farebné pásy. Pomeral som elektrolyty a všetky by mali byť dobré, Viem že ten tv mal túto chybu už veľmi dlho, aj pred tým. Dočítal som sa že je to problém z vertikálnym vychylovaním. Dočítal som sa oj to že pre niekoho je to úplne jednoduchá chyba, tak by som poprosil o radu.
Daj foto zavady. Pises, ze elektrolyty by mali byt dobre. Ako si ich skusal? Mozno prave tie elektrolyty vo vertikalnom rozklade budu pricinou tej zavady.
momentálne to mám rozobrané, ale na vrchu obrazovky sú po dva úzke pásy červenej zelenej a modrej, čo som sa dočítal tie majú byť mimo viditeľný obraz, len neviem jak ich posunúť. Kondenzátory som meral klasickým digitálnym meračom na kapacitu.
Vertikální rozměr obrazu, tedy jeho hodnota nastavená v SM se sama od sebe nezmění, pořád mi to ukazuje spíš na ty vadné elektrolyty kolem koncového stupně vertikálu, ony sice můžou mít kapacitu v normě, ale problém bude ve vysokém ESR, čili bych se zkusil zaměřit tu tuto záležitost, případně je rovnou vyměnit, zas tolik jich tam nebude.
tak ich skúsim pomeniť, neni ich tam veľa len sú tam aj 100 Voltové a také asi nebudem mať, ale skúsim sa popozerať, Ten jeden náhradný na menenie dielov by sa hodil.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 14:46 Předmět:
martin980 napsal(a):
Já si myslím že jsi udělal dobře že ses té TV ujal a snažíš se něčemu naučit, každopádně ze tvých řádků je cítit toto odhodlání.
Přikláním se k názoru Philip_Fry že by mohly být na vině elektrolyty. Popřípadě si stáhni schému, pokuď jsi již tak neučinil, abys měl lepší přehled nad zapojením.
Již jsi jí zprovoznil nyní jen najít tu závadu co způsobuje viditelnost barevných pruhů a TV ti bude sloužit další roky a přežije i ty dnešní "placky".
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 16:56 Předmět:
Nenašiel som schema no mal by to pasovat s tych HD.Ak to ma VN trafo PET40 07B alebo podobne a vertical IO TDA8177F tak zmeraj na jeho n.3 45V.je tam určite menej a je vadna stabil.45V je tam jeden transistor a dve zenerk a jedna je vadna. _________________ ...Laco...
Při téhle vadě by měl být ale obraz nahoře zdeformovaný - prodlouží se tím zpětný běh a vršek obrazu se tak přeloží. Mělo by to být poznat ze směru těch RGB proužků. Normálně mají být skoro vodorovné, mírně klesat směrem zleva do prava (záleží na přesném umístění vychylovaček). Pokud jsou ale vykresleny v prodlouženém zpětném běhu, budou naopak zleva do prava výrazněji stoupat.
