LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) )
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Nějak mi není jasné co jsi opravoval na podsvitu když se nevyznáš ve zdroji. Nicméně na 99,9% jen výměna tranzistoru nevyřeší tvůj problém.
Internet - metla lidstva
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 11:07    Předmět: Citovat
samozrejme mereni jeste nezkoncilo =)
a ano je toho vic dnes budu mit vic casu
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 12:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ # Tady mas to foto .. i kdyz mam 13mpx na telefonu stejne to moc dobre nafotit neslo =) nebo sem na fotky proste levej Very Happy
 Soubor:  IMG_20151218_2.jpg
 Velikost:  262.21 kB
 Staženo:  94 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Pri mereni sem narazil na dve mrtve diody (prorazene)
bohuzel na nich neni absolutne nic napsano
je nejaka moznost zjistit alespon pribliznou hodnotu ? kdyz je mrtva a neni nani nic napsano ?(dival sem se i usb mikroskopem)
EDIT: Mozna na te druhe neco napsano bude nevim zkusim ji dnes odpajet taky a podivat se nani ale asi bude taky prazdna
EDIT2: tak ta je taky prazdna .. ono i znaceni na dps je natisteno dost spatne vse je mazle
jinak mam obema smery 0.029-0.032V(pri mereni se hodnota v rozmezi meni)
 Soubor:  IMG_20151218_1.jpg
 Velikost:  211.43 kB
 Staženo:  90 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Pokud sem Panove(a Damy ?) spravne pochopil datashet a jeho ukazkovou aplikaci L6599D na Strane 31
tak to je tahle mrcha :
http://www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
tady jeste datac L6599D :
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00108892.pdf
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Ano moze to byt ona. Ale meraj dalej, je dost mozne ze mas poskodeny aj riadiaci IO.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:31    Předmět: Citovat
a mohu poprosit o popis jak takove IO vlastne zmerim ? dekuji
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Co se týká focení, musíš to fotit po úhlem a ne kolmo, jinak se ten blesk odrazí na DPS a prd je tam pak vidět. Stejně tak lampa, lustr atd. umístěný přímo nad DPS.
Ideální je denní světlo, ale máme prosinec, tak ho moc není...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty diody v gate fetů, tak je k nim paralelně malej odpor řádově ohmy, takže se jeví jako proražený, ale většinou nejsou.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ : Urcite nekdy vyzkousim =) mozna by nato sel zbastlit i nejaky osvetlujci ramecek a na fotaku blesk uplne vypnout aby se neodrazel
jinak na tistaku opravdu videt nic neni .. jen je misteckama obrazek_cenzura z vyroby od tavidla(kalafuna, flux ? nebo co se to komerecne pouziva Very Happy )
kazdopadne me dost zarazilo jak zalostne jsou natistene bile popisky.. i maska neni nic moc.. je takova kropenata
EDIT : TY DIODY jo puvodne sem to meril v zapajenem stavu ale pak sem si vsiml toho odporu (10ohm) ze to vede nanej tak sem ji odpajel a to same oba smery..
(v vypajenem stavu sem kontroloval tedy jen jednu.. ale beru je obe jako mrtvolky.. ono kdyz uz budu menit jednu tak rovnou liznu i tu drhou ..)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:04    Předmět: Citovat
SMD diody LL4148 (mají jeden černý proužek) jsou běžné Si diody, které mají v klasickém (drátovém) provedení označení 1N4148.
Těmito je taky (pokud neseženeš ty SMD) můžeš nahradit - drát. vývody jen zahneš "pod sebe" (pod skleněné tělísko).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:05    Předmět: Citovat
To je pěkný nadělení, do toho by se nechtělo ani mě... Smile
Ty máš plechovej stůl nebo jsi to jen položil na nějakej vodivej odpad?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:08    Předmět: Citovat
nee stul je OSB deska Very Happy
ale nez sem tam polozil zdroj tak sem tam z pytliku vysypaval sroubky a podlozky do krabicek a jedna se zatoulala vsiml sem si ji az kdyz sem zjistoval proc to kurna zhodilo ten jistic Very Happy
no proste dat si par facek... Very Happy
PC-maniak
Kokun : Dekuji =)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Ked sa prerazi FET, tak vacsinou hori vsetko okolo neho. Tzn. vsetko v GATE (odpory, diody a vystup riadiaceho IO) a ochranny odpor v SOURCE.
Niekedy to odpor v GATE prezije, ale paralelna dioda nie - dost zakerna vec pre toho, komu sa to nechce spajkovat a merat.
Strana 3 z 5
