Nějak mi není jasné co jsi opravoval na podsvitu když se nevyznáš ve zdroji. Nicméně na 99,9% jen výměna tranzistoru nevyřeší tvůj problém. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 18:49 Předmět:
Co se týká focení, musíš to fotit po úhlem a ne kolmo, jinak se ten blesk odrazí na DPS a prd je tam pak vidět. Stejně tak lampa, lustr atd. umístěný přímo nad DPS.
Ideální je denní světlo, ale máme prosinec, tak ho moc není... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 18:52 Předmět:
Jestli jsou ty diody v gate fetů, tak je k nim paralelně malej odpor řádově ohmy, takže se jeví jako proražený, ale většinou nejsou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 18:53 Předmět:
ZdenekHQ : Urcite nekdy vyzkousim =) mozna by nato sel zbastlit i nejaky osvetlujci ramecek a na fotaku blesk uplne vypnout aby se neodrazel
jinak na tistaku opravdu videt nic neni .. jen je misteckama z vyroby od tavidla(kalafuna, flux ? nebo co se to komerecne pouziva )
kazdopadne me dost zarazilo jak zalostne jsou natistene bile popisky.. i maska neni nic moc.. je takova kropenata
EDIT : TY DIODY jo puvodne sem to meril v zapajenem stavu ale pak sem si vsiml toho odporu (10ohm) ze to vede nanej tak sem ji odpajel a to same oba smery..
(v vypajenem stavu sem kontroloval tedy jen jednu.. ale beru je obe jako mrtvolky.. ono kdyz uz budu menit jednu tak rovnou liznu i tu drhou ..)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 19:04 Předmět:
SMD diody LL4148 (mají jeden černý proužek) jsou běžné Si diody, které mají v klasickém (drátovém) provedení označení 1N4148.
Těmito je taky (pokud neseženeš ty SMD) můžeš nahradit - drát. vývody jen zahneš "pod sebe" (pod skleněné tělísko). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 19:05 Předmět:
To je pěkný nadělení, do toho by se nechtělo ani mě...
Ty máš plechovej stůl nebo jsi to jen položil na nějakej vodivej odpad? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 19:08 Předmět:
nee stul je OSB deska
ale nez sem tam polozil zdroj tak sem tam z pytliku vysypaval sroubky a podlozky do krabicek a jedna se zatoulala vsiml sem si ji az kdyz sem zjistoval proc to kurna zhodilo ten jistic
Strana 3 z 5
