trafo
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 11:56    Předmět: trafo Citovat
potreboval by som poradit mam jedno trafo a na výstupu mám 30V nesymetrických
dalo by sa nejako z nejakym deličom napatia spravit zneho symetrický zdroj , aby som mal +15 V a -15V
potreboval by som ho pripojit na jeden zosilovač
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 12:10    Předmět: Citovat
V elektronike je veľa vecí možných, ide o to, čo na druhej strane oželieť.
Ak spravíš jednocestné usmernenie, tak dve diódy a dva ellity, prípadne pre lepšie vyhladenie doplniť LC filter. Jednoducho jeden koniec vinutia uzemníš a z druhého dáš dve diódy jednu katódou, druhú anódou, za nich ellyt a prípadne tlmivku/odpor/ a druhý ellyt.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 12:18    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
z dvojcestním usmernením by sa to nedalo ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Možno, ale také zapojenie nepoznám. Nazdávam sa ale, že asi nie.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 16:56    Předmět: Citovat
možno by ti toto pomohlo
 Soubor:  image023.jpg
 Velikost:  42.46 kB
 Staženo:  100 krát
ten je len asi taky drist
 Soubor:  sym.jpg
 Velikost:  10.91 kB
 Staženo:  92 krát
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:26    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
Řekl bych, že na zesilovač je to málo tvrdý zdroj (záporná větev). Řešil jsem kdysi totéž i pomocí operačního zesilovače a tranzistorů - nebylo to ono. Nakonec jsem si sehnal jiný trafo.
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:01    Předmět: Citovat
To je práve to, na čo som myslel - niečo za niečo. Samozrejme, že ide urobiť taký zdroj s dvojcestným usmernením, ale nie pre napájanie zosilňovača, u ktorého sa žiada určitá tvrdosť každej vetvy. Ale prečo neurobiť jednocestné? Síce neviem, na aký výkon potrebuješ napájanie, ale do 2x10-15W to ešte pôjde, iba treba použiť večšie vyhladzovacie kapacity /síce ani oni nie sú najlacnecšie. Takých 10 000 mikro/50V ma stálo 80 korún/.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Dá se po usměrnění rozdělit výstupní ss zdroj výkonovým OZ napůl - do neinvertujícího vstupu se dá dělič 1 : 1, invertující vstup se spojí s výstupem, vznikne tím sledovač, a protože je výkonový, utáhne i ten výkonový zes, jen to musí být dost parní OZ - aspoň TDA 2030, třeba i s nějakým výkonovým komplementárem navrch - třeba TIP 142/147. Ten dělič 1 : 1 ale musí být opravdu přesný, jinak je symetrie v pr**li ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Komplikace s tím spojené nestojí za ten kompromis, sežeň jiné trafo nebo stejné trafo k tomu stávajícímu na druhou větev, nežijem přece na pustém ostrově kde je trafo vzácnou poslední věcí. V téhle době, kde se vyhazujou jinde už i nová nepoužitá trafa nebo kvůli laseru se vyhodí celá cd/dvd mechanika.
cyberspy
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 13:42    Předmět: Citovat
stim jednocestným usmernením je to ako presne ? fungovalo by to ?
potreboval by som stim napajat 2x TDA 2030A,
10 000 uF kondenzátory by nato stačili ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Nepochopím, jak může někdo chtít stavět nf výkonové zesilovače a přitom neznat základní zapojení usměrňovačů. Dnes je nějaká divná doba. Wink
 Velikost:  663 Bajtů
 Zobrazeno:  3304 krát
